接修一台科龙KELON KC18-S09型电磁炉,上电无任何反应。打开机盖,直观检查发现10A/250V保险烧断。万用表测IGBT管集电极、发射极和控制极均击穿。检测滤波、谐振电容及电阻等元件无损坏,遂更换10A保险和IGBT管,通电,有正常的响声,开机各项操作正常。
随后用户返修,说机子不能加热,通电试机,开机屏显故障代码“E1",并伴报警声,之后呈待机状。
网上找不到科龙品牌的电磁炉故障代码,而将"E1"代码汇集后,却发现各种机子“E1"所指各异。主要有以下四种:1、无锅或锅具材质不符;2、电源电压过高(或过低);3.炉面(或IGBT管)传感器开路、短路保护;4、主电路系统故障。
一时不知本机"E1"代码所指为何,反复操作试验中发现,拔掉炉面传感器出现"E9"代码,而来回撤置锅具时始终为“E1",由此分析,代码"E1"所指似可排除,上列中第3第4项,为弄清本机"E1"故障到底是锅具检测电路还是电压检测电路,对照实物绘出相关电路如图1所示。
仔细检测电流检测电路( 即锅具检测电路)R24、C16、D21~D24均正常,测换电流互感器CT,故障依旧,查电压检测支路D1、D2、R45、R33、C37及Q7皆正常无损。本机在操作过程中各挡按键皆能转换,风扇电机运转正常,CPU电路基本正常,与“E1"代码相关的电路硬件均已检查排除,检修似乎走进死胡同。
再理思路,重新检测已换的IGBT管并未损坏,沿线检测驱动电路,在路测量R30、R14、R12、Q8正常,而测Q3时发现有点不符,速将Q3焊下,测量果然已坏。用一正品A1015换上,开机置锅试机,一切正常。
细品故障排除过程,本机故障代码"E1"确应为锅具检测电路。-定是驱动电路的损坏导致IGBT管工作不正常,而经电流互感器次级整流得到的检测直流电压反应到CPU也必然异常,最终导致CPU发出相应的指令。我们只能检查电流电压、检测电路各元件静态时正常与否,而它的正常掩盖了其实质的电路反应机理,限于电磁炉的工作条件,我们无法测量CPU⑥脚正常时与故障时的电压值。
