一、电路原理
          根据实物画出电路原理如图1所示。接通电源,闭合S1,800W加热器EH发热,风扇电机M通电转动,经暖风机出风口吹出暖风。闭合S2,摇摆电机MS通电转动,通过传动机带动暖风机以70°广角左右摇摆吹出暖风。
          电路中,FU为全机过热、过流保护。ST安装在加热器栅格面上,风吹出时能感受暖风温度,当暖风温度超过ST动作温度时,ST自动断开电源,暧风机停止工作。当暖风温度低于ST复位温度时,ST自动接通电源,暖风机启动送风。
二、故障检修
    例1、闭合S1或S2,暖风机均不工作。
    这说明市电未进入暖风机,估计是ST接触不良或FU熔断。断电,测量ST导通,FU不通,已熔断。检查暖风机没有短路故障,估计FU使用多年电性能变差自行熔断。更换FU(RY型、250V、5A、120℃)后,故障即排除。
    例2、闭合S1,暖风机不吹暖风。
    闭合S1,测量S1两端不导通,说明S1损坏。损坏原因多见是EH电流较大,操作S1次数过多所致,更换S1即可。
    例3、闭合S2,暖风机不摇摆。
    检查传动机构传动正常,测量S2导通,测量MS两端电阻无穷大(正常电阻约9.2k),说明MS已烧坏。更换MS(TYD48型、3~4W、5r/min不定向永磁同步电机)后,故障即排除。
