一、电路原理
市电经整流堆D4(S1NB8061)整流,经由C1(2.2uF/385V)、L1(1000uH)、C2(2.2uF/385V)组成的π型滤波电路滤波后,在C2正极端产生了约320V直流电压,该电压一路经开关变压器(PRIM)初级绕组加至IC3的18脚,另一路作为内部启动电压加至IC3的①脚,IC3内部开关电路工作后,电流流过PRIM初级绕组并产生感应电动势,PRIM次级绕组感应的电压经D3(IR9636)整流、电容滤波后,产生充电电压。该充电电压一路加至IC3的14脚,另一路经贴片三极管、贴片充电指示灯LED、电解电容C5(47uF/10V)、贴片电阻(100k)、贴片电阻(0Ω)组成的充电指示电路,由IC3的③脚进行控制,作充电指示。
现用500型万用表测下充电状态IC3各脚直流电压值,在测量其⑧、⑨脚电压时,有时充电指示灯会熄灭,此时,只有断电再通电后指示灯才会亮,估计⑧、⑨脚为电路保护端。IC3在充电指示灯亮、灭状态下的各脚直流电压见表1;非在路各脚对⑦脚电阻阻值见表2。
用示波器测得IC3⑤脚电压波形峰值为1.2V、周期为22us的锯齿波,充电电压(电池BAT正极端或IC3 14脚)为电压幅值20V、脉宽1us、周期22us的系列脉冲串。
二、故障检修
此充电器出现通电后无任何反应,充电指示灯始终不亮的故障。首先测整流堆D4、限流电阻R1(33Ω)、滤波电感L1正常。此外,电路板上除充电电池正极端处有局部腐蚀外,其他各处均正常。用示波器测IC3⑤脚电压波形峰峰值为1.4V、周期为22us的锯齿波,这说明IC3巳起振。
测BAT正极端充电电压在DC1.1V附近波动,且波形时隐时现,极不稳定。充电电压不稳定,是不是由过流检测电阻阻值不稳引起? 依照以往经验,估计IC3 15脚的贴片电阻3R01(3.01Ω)为过流检测电阻易出故障。现测Ic3 15脚电压波形脉冲峰值为18V,很不稳定。断电后脱开IC3 15脚测3R01阻值果然不稳定,仔细观察发现3R01两端发黑并有虚焊迹象。重新补焊后再试,一切正常,至此,故障排除。
