小天鹅XQG60-1026ES滚筒洗衣机噪音大的检修
2022-06-20作者:刘文锦1183
接修一台小天鹅XQG60-1026ES型滚筒洗衣机,用户反映运转时噪音极大。因该机已使用7年多,怀疑轴承损坏的可能性大。拆下皮带,用手拨动内筒,转动灵活,也听不到噪音。放同样的水量和衣物后通电试机,洗涤程序刚开始时正常约2min后,电机突然加速,因筒内水和衣物很重,无法快速运转,导致整个盛水筒豌动,猛烈撞击外壳,迅速关机。至此明白,用户说的异响是电机的转速不稳造成的。观察电机上的测速装置,没有发现异常,判断电脑板损坏。更换同型号电脑板后试机,故障排除。
