故障现象:一台小天鹅XQB30-8AL型全自动洗衣机,在进水程序时能正常注水,在洗涤和脱水时出现无规律进水故障;洗涤时出故障会使桶内水涨满溢出,脱水时出故障会使桶内衣服甩不干。
故障检修:用万用表检测进水电磁阀正常,顺着灰色导线查到程序控制电路板,查出进水电磁阀由TR1双向可控硅控制。正常时在冼涤或脱水时TR1是不导通的。把其附近电路板上两面粘敷的防水密封硅胶铲除,在洗涤和脱水时测量TR1的控制栅极,没有测量到使其导通的触发电压,说明TR1控制栅极前的电路工作正常,判断TR1有故障。但焊下TR1用万用表R×1挡检测,却能触发导通,怀疑其性能不良,试用BCR1AM双向可控硅更换后,故障排除。修好后要把铲去硅胶部位用热熔胶密封好。
