此手电筒由前灯和后灯组成,前灯当手电简用,后灯当台灯使用(打开折叠罩)。接修此机时,其前后灯均不亮,通电无反应,充不上电,观察部分LED发光管内部的管芯处有黑点,实测已全部开路,限流电阻R2R3也开路。实绘该手电筒电路如图1所示。
          市电AC220V经电容C1降压及桥式整流后,产生约100mA的脉动直流给蓄电池GB充电。在蓄电池正常时,由于蓄电池的钳位作用,GB两端的电压被钳位在4V左右,因此,即使是挡位开关拨至“1”或“3”位置,也不至于发生LED等元件过压损坏的情况。当蓄电池内液干涸内阻增大、引线或极板断裂时,GB无法将端电压钳位在4V左右,这时在GB两端就形成很高的直流电压。如果此时充电,充电指示灯LEDO及限流电阻R2会过压损坏。如果用户在这种情况下拨动挡位开关,灯内LED会被高压瞬间击断。这也正是厂家告诫用户在充电时切勿使用手电筒的重要原因。
           实测此手电筒中蓄电池端电压为0V,故障应为蓄电池内电解液干涸,内阻变大所致。为了避免再次出现上述损坏LED的情况,决定对电路进行改动,具体方法如下:将桥式整流输出端改接到挡位开关的“2”端,如图2所示。改动后,当挡位开关置于“2”时为充电状态,置于“1”或“3”时,蓄电池为前灯或后灯供电。在给蓄电池充电的状态下,不论如何拨动开关,整流后的脉动直流电均不会加到前后灯上,也就不会出现高压损坏LED的情况。
          另外,在改动电路后,工作指示灯LED0只在位置“2"时亮,其他位置均不亮,这是因为LED0工作在半波状态,在其他位置时,电容C1无放电回路。
          须注意的是,由于该电路采用阻容降压方式,因此在充电时,不要用湿手去拨动挡位开关,以防触电。
