一台飞利浦触摸按键型电磁炉,不开机,触摸所有按键均不起作用。该型电磁炉有一块独立的按键控制板(型号为WXT-A3),由下列四块集成电路组成:一是CPU,S3F9454BZZ-DK94;二是8选1电子模拟开关,HEF4051BP;三是六反相器( 多谐振荡器),MC14609UBCP;四是LED驱动数码显示器, HD74HC164P。板上有电源开关、增大、减少、加热/保温、功能选择定时共六只触摸按键。
         对于触摸按键电磁炉而言,开机指令优先,只有开机后操作其他按键才有效。测量此板上的+12V电源正常,指示灯也亮,说明故障不在供电电路上。检查中发现按键板的正反面油污较多,部分元件引脚有锈蚀现象。先对电路板进行清洗,再用吹风机加热烘千后试机,多次触摸电源开/关键,偶尔能开机,但其他按键仍不起作用。测得+12V电源和5V电源(CPU供电)正常稳定,于是怀疑按键板上某集成块损坏。先更换HEF4051BP后,故障依旧;接着更换MC14069UBCP (4069系列都可用)后,故障排除。
         事后分析,可能是这两块集成块因油污中有水分引起电路漏电,导致集成块过流损坏。
