接修一台海尔XQG52-Q718滚筒洗衣机,故障现象是正常工作一会就自动断电,出故障时测电脑板220V和整流300V都正常,开关电源次级12V没有电源,测次级也没有明显短路,手摸7脚电源块TNY276PN有点烫手,检查滤波电容好的,怀疑TNY276性能不良,但手头没有同型号块子,网上查找代换的也没有,手头有TNY280PN。
       网上查了下276和280功能引脚一样,后者功率还大点,直接用280代换,断开负载测12伏电压稳定,插好线长时间试机故障再没出现,手摸280块子没没有明显升温,看了就是电源块坏了,也证明TNY280PN能直接带换TNY276PN。
