接修一台万家乐MC-18E电磁炉,故障现象是上电后无任何反应。拆机目测,发现10uF/400V滤波电容已炸开,保险管F1已熔断;在路检测,发现整流二极管D1断路、D8短路,限流电阻R101断路。更换上述损坏件后加电,机器无上电“滴”音。测低压电源18V正常,但5V电压偏低至2.6V。测三端稳压块IC3(78L05)的限流电阻R106正常,更换IC3无果。断开灯板与主板相连的排线后5V电压正常,由此判断故障在灯板。
转向检查灯板,当断开单片机(S3F9454)供电端20脚时,5V电压正常。断电检测,发现单片机20脚对地阻值很小,判断单片机损坏。网购灯板(软件版本号为MC16A-V2.1),换上后试机,故障排除。相关电路如下图所示。
