接修一台美的S35U-C型加湿器,不喷雾或雾量很小。根据故障现象判断问题是超声波振荡器工作失常,重点检查振荡管、换能器、分压元件等。
       首先拆开机壳,检查水罐和水位是否正常;若正常,则检查保护开关电路中干簧管开关KA1、KA2是否良好;若KA1、KA2良好,则检测振荡管VT4的电压是否正常;若测得振荡管VT4的b极电压偏离0.28V左右的正常值,多为偏置分压元件R18、RP1、RP2、R16、R17 开焊或电位器接触不良,也可能是耦合元件R15、R14损坏;若VT4的e极电压失常(正常值为0.19V),则应检查L2、L3、 C12~C14、DT等是否开路、失效。超声波振荡电路如图1所示。
        实际维修中因振荡管VT4或换能器DT有问题从而导致此故障,更换VT4、DT后故障即可排除。
       VT4等组成一个所谓C-B皮尔斯振荡器(也称无调整振荡器),DT既是压电换能器,又是振荡电路的负载。
