接修一台美的VC38J-09D型吸尘器,通电后不工作。根据故障现象判断问题出在电源与控制部分,重点检查电源、电动机及控制电路板。
       检查电源插头与插座是否接触不良,吸尘器通断开关是否存在断路或接触不良,电源熔丝是否熔断,电动机是否有问题,控制电路板是否有问题(包括电路板上的元器件损坏、焊点脱落、导线柱接触不良等)。美的VC38J-09D型吸尘器电路图如图1所示。
       实际维修中因开关接线松脱或接触不良从而导致此故障。修复或更换开关,焊接好引线及接头,故障即可排除。
       电动机的检查:可用万用表的电阻档测电动机阻值,阻值呈无穷大说明电动机两端开路,此时可检查电枢绕组或定子绕组是否断路、电刷与换向器是否未接触。
