冬天气温低,把煤气量开至最大,开机会有很响的爆炸声。通过观察,故障原因是电磁阀吸合瞬间,高压打火器会暂时熄火,不能及时点燃排出的煤气,而是在煤气集聚得较多时才点火,从而形成了爆炸声。换上一对热水器专用电池,开机爆炸声消失。
该问题不仅仅此款人工煤气热水器存在,很多普及型人工煤气热水器都有。为此,有的家庭干脆不用干电池,而是直接用手机充电器代替电池,这样虽然不存在电量不足问题,但不符合安全要求,存在严重的安全隐患。如果改用3V左右的蓄电池供电,没有与220V电网直接相通,还是可以的。
