惠宝牌WG-8511型微波炉电脑板微处理器损坏后,很难找到配件维修,可用祥牛牌XN-0712型微波炉通用电脑板进行换板维修。需要说明的是该通用板没有烧烤功能,换板后微波炉即会失去烧烤功能。改装方法如下:
       1、焊下通用板上电源变压器电源输入的两个插片,把原机电脑板的电源插座拆下,根据插座引脚打孔安装到通用板的电源输入位置并焊接好。
       2、原机电脑板门开关插线有一头是连接到机壳接地的,需拆开接机壳的线头,用绝缘电工胶布包扎好;同改装电源插座一样,把原电脑板的门开关插座改装到通用板门开关相应位置即可。
       3、原机电脑板有三个继电器,分上中下排列。最上面的控制高压变压器,也就是给微波管加电;中间的控制炉灯、风扇转盘电机;下面的控制烧烤灯。把原机电脑板拆下,把通用板安装到原板适当位置,然后把原电脑板最上面继电器的那对插线直接插到通用板上标有微波管的插片上;中间继电器那对插线直接插到通用板上标有风机、转盘的插片上;最下面的继电器那对插线是烧烤灯,因通用板没有此功能,故用胶布包扎好,有更好的通用板时再用。
         注意事项:拆开原机电脑板时,要记录好哪一对线是从哪个继电器上拔下的插线,以免出错。
