二、太阳热水系统常见故障的维修 太阳热水系统一般分为家用太阳热水器和集中供热太阳热水系统。家用太阳热水器故障比较简单,容易维修。现先把太阳热水系统共有的常见故障分析后,再对集中供热太阳热水器系统的特殊问题进行讨论。 ...
2006-12-16
解决办法:检查维护管路;更换真空集热管;重装硅胶圈或更换硅胶圈。 加水时自来水管内出热水 原因:自来水水压低。 解决办法:应停止补水等待水压正常后再使用。 洗浴时水温忽冷忽热 ...
2006-12-16
夏季是热水器利用率较高的时间段,然而“放心地洗个澡”在部分居民小区似乎并不那么容易实现。自1997年以来,仅在热水器领域,我国每年的伤人事故均在1000起以上,因其引发的投诉每年约5900起。 但奇怪的是,这些伤人的热水器经过检测八成都是合格的。为什么检测合格...
2006-12-16
电磁炉的工作原理: 电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理,他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时,即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热于锅内食物。爱电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质...
2006-11-26
〔例1〕开启电源指示发光二极管不亮,按动按键无反应。 检修:首先检查电源稳压部分,正常。测IC1(DJ2001){13}脚为高电平,保护电路已起控。保护电路是当电源电压低于178V时,为了保护电机、注水阀、排水阀才动作...
2006-10-21
洗衣机使用日久后,由于机械磨损、缺乏润滑油、机件老化、弹簧疲劳变形等原因,会出现各种不正常的振动与噪声。若不及时修理,会导致洗衣机的机件加速磨损甚至损坏。实际上,通过适当的调整和简单修理,即可以消除或减小振动与噪声。 1、洗衣时,机身发出“砰砰”响声。该故障多是洗衣桶与外壳之间...
2006-10-21
关门而灯不熄:冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器固定螺丝拧紧;或拿一块2平方厘米左右的厚纸板,用胶带贴到开关弹片...
2006-10-21
(1)洗衣机长期停用,要排除积水,保持干净整洁。 (2)应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。 (3)对波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀。 (4)长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保...
2006-10-21
电饭煲使用一段时间之后,常常会出现一些故障,以下几点供消费者参考。 通常,电饭煲使用两年以上,其电源接头处的金属易产生氧化或是接触间松动。这样,插头插座连接处容易打火或发热,任其下去就导致烧坏电饭煲。注意的方法是:电饭煲使用之前检查一下电源插头插座是否出现氧化层、松动等。如有这...
2006-10-20
一台南京产三乐—2型套缸全自动洗衣机漏水及甩干噪声特别大。 将洗衣机解体,发现主轴橡胶密封圈已破烂,主轴的两只含油轴承因使用年久已松动,波形垫片也已断裂。更换所有已损坏零件,将洗衣机重新组装好,接通水电试机。漏水故障排...
2006-10-20
自动抽油烟机牌号、型号虽然不同,但其结构及工作原理基本相同,所以其修理方法大致相似。下面介绍自动抽油烟机多发故障及修理方法,供用户自行修理时参考。例1:按功能开关,全无反应。此故障是电源不同所致。例2:自动控制失灵,指示灯不亮。此故障多是缺乏清洁保养,安装在面板上的气敏传感器表...
2006-10-20
洗衣机最好放置在通风、远离热源、没有阳光直射的地方,应避免放在空气不流通、湿度大的卫生间;洗衣机应安放在有独立水龙头、电源插头及排水渠道的固定位置,并应将其四脚调至绝对平衡以免工作时发出强烈噪音及磨损转轴。须知,质量越好的洗衣机声音越小。如洗衣机发出异常声音,应立即进行检查,及...
2006-10-20
分析 全自动洗衣机脱水时,加入额定容量衣物,脱水桶运转无力原因: ● 皮带松弛,磨损拉长,使皮带运转打滑无法带动脱水桶运转,引起脱水无力; ● 离合器方线扭簧磨损直径变大生锈,使方线扭簧无法抱紧脱水轴带动脱水桶正常运转,引起脱水无力。 处理方法 1. 调紧皮带。将电机位置向后移...
2006-10-19
时下,全自动洗衣机逐渐进入居民家庭,如何对全自动洗衣机质量进行鉴定?1.电源接上时,把程控器顺时针拨到洗涤或漂洗程序上,接通电源开关,应能听到进水电磁阀工作发出的轻微“嗡嗡”声。用手摸进水口接头,有震动的感觉。2.若无以上感觉,则把程控器关闭,顺时针转到排水程序上,然后启动程控...
2006-10-19
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,指示灯亮,但按钮全部失效一般有两种可能:一是ICl的复位及时钟电路出现故障,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于ICl不能同时接收两条指令,即使按SWl和SW3,机器也无任何反应。可以测量SW...
2006-10-13
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,在标准模式指示灯不亮、整机无反应。首先应检查220V电压是否正常、查保险丝BX是否熔断。BX熔断的常见原因有压敏电阻ZM1击穿、脱水电机因漏水烧毁等。压敏电阻损坏后应当用耐压450V的压敏电阻更换。脱水电机修复后可用市售的塑料脱水电机防水罩套...
2006-10-13
威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,洗涤电机不转这类故障通常由C33、C36、C18漏电,T4~T6不良,BCRl~BCR3击穿或断路,SWl、SW3短路,C14、C12漏电引起。可根据故障现象检查相应电路。...
2006-10-13
威力XPB55-556S型洗衣机上电后,洗涤电机立即运转,不能进行脱水,各按钮操作无效。加电后没有先进入待机状态而是洗涤电机立即运转,应该是洗涤时间按钮短路或C12漏电。测SWl非地端电压为O.5V。将电容C12取下,测其电阻为50Q,已严重漏电,更换后接上三只灯泡,通电后已经...
2006-10-13
威力XPB55-553S型洗衣机洗涤电机只能反转不能正转。故障一般是ICl①脚外围元件不良造成。通过对比方法,测①脚在路电阻明显小于②、③脚,拆下C33测量,其电阻只有80Ω,更换C33后故障排除。...
2006-10-13
[例1]故障现象:一台威力牌双桶洗衣机,脱水桶工作时与外壳的碰撞声很大 检修:因为空桶时也有很大响声,逐检查脱水电机的三个减震弹簧.脱水桶的固定螺丝:良好,无偏心现象.取出脱水桶发现有一丝袜!有很多洗衣机都是桶内有杂务造成的![例二]故障现象:高宝KW...
2006-08-11
