〔例1〕故障现象:不进水。检修:1.首先检查进水阀阀口过滤网,无封堵现象。2.在进水状态下测进水阀两接线端电压为220V,由此判断故障出在进水阀。3.拆下进水...
2006-08-11
名钻牌700W电热水瓶具有自动加热、保温和气压、电泵两种出水方式及防干烧等特点。本文介绍该电热水瓶的电路原理及常见故障的检修方法。一、电路原理&n...
2006-08-11
故障现象:加热速度缓慢。分析检修:查功率分配器已置于大功率挡,如在低火挡则加热更慢。由于风机、转盘电机运转正常,说明电源控制系统及变压器正常;测得高压二极管正...
2006-08-11
太阳能是目前最为“干净”的能源之一。随着消费者环保和绿色意识的提高,太阳能热水器已经开始走进千家万户。这里介绍一种低成本、高性能、全自动的太阳能热水器控制器。它用数字方式显示水温、水位;全自动水位控制,水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自...
2006-08-11
本设计以SONIX公司的SN8P1602为主控芯片,硬件电路包括一个简单的热敏电阻Rt、一个参考电阻Rs由一个固定值电阻与一个电位器R2组成和一个参考电容C1以及3位LED显示码,这些元件都直接连到单片机上。 该电路(如图所示)测量时先将电容C...
2006-08-11
深圳产海马牌SHEA-4300型电热水瓶,实绘电路图见附图。图中R1为加热发热器;R2与R1串联共同构成保温加热体,N1、N2为相应的加热、保温指示灯,K1为加热温控开关;K2为保温兼出水控制开关,b为常闭触点,M为出水...
曹宪文 2006-08-11
1.电路 220V市电相线L经温度保险RD加于电源按钮TQ,按下QA,市电经双金属式温度控制器WR常闭触点加至继电器J线圈上,继电器J吸合,其常开触点J1闭合,自保持为继电器线圈供电。同时触点J2闭合为电...
2006-08-11
科凌ZTP-63A双功能食具消毒柜为双门双室结构,具有消毒彻底、无污染、安全可靠和使用方便等优点,现介绍该消毒柜工作原理及常见故障的维修方法,供维修参考。 工作原理 测绘该消毒柜电路图如附图所示,全电路...
2006-08-11
一台安吉尔牌YLR0.7-5-16TD冷/热型饮水机发生不能制热的故障。该饮水机制热部分电路如图所示。 其工作原理简述如下:220V市电经FU5A...
佚名 2006-08-11
看过《电子报》2001年第49期、52期关于格兰仕WD900B微波炉的相关文章,我认为:从安全角度和法规要求出发,生产厂家的设计意图是可以理解的,也是必要的。开关S3ac连接的短路线虽不能说是电路缺陷,但还可以更高明,还有提高的余地。电子电路实施保护...
2006-08-11
一台小天鹅XGB33-82型全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,但不能排水。 首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,牵引器坏。更换后试机,仍不能排水。这说明洗衣机微处理主板也有问题。由于该机能按程序进行进水、洗衣,...
2006-08-11
小天鹅XQB3883A1型全自动洗衣机在洗涤程序时不能转换到清洗程序。经查主要原因是排水阀芯内有异物卡住造成排水阀关闭不严而漏水,导致洗衣机在洗涤过程中洗涤桶内的水位不能保持在设置水位。当洗衣机桶内的水位降到最低时压力开关动作、进水阀启动开始进水。这...
2006-08-11
《电子报》2001年合订本下册第73页刊登《一款电子启辉器剖析》一文。本人认为电路剖析有误。 为此,笔者剖析了半球牌电子启辉器,电路如附图所示。 比较两者电路,仅是原图中的C1应为150V稳压管。但原文作者为何会将形状相差甚远的稳压管误认为电容器...
2006-08-11
BY-26TD是配合理光相机的专用闪光灯,根据实物绘出电原理图如附图所示,供参考。 [例1]有充电鸣声,但红色充电指示灯不亮,按试闪钮不能闪光。 有充电声说明振荡电路正常,查C2上有300V直流电压,所以故障范围应在充电指...
2006-08-11
HDLB2000型开水器,具有水温指示、水开保持3分钟再断电及自动保温等功能。据实物测绘电路图见附图。 一、电路原理 1.升温 具有负温特性的温敏元件,接于IC1反相输入端的上偏置,刚开始,水温较低,RT阻值很大,此时IC1{10}脚电位高于{...
2006-08-11
故障现象:接通电源,电机嗡嗡响,风叶不转。 检修:测电机绕组没有断路,对地绝缘良好,电容器也是好的。但是,起动绕组电阻值为14.5Ω,运转绕组电阻值13.5Ω,两组线圈电阻值之和却为21Ω,很显然,两组线圈之间,存在短路。 打开电机外壳,查线圈表...
2006-08-11
故障现象:红外线消毒功能正常,臭氧(O3)消毒无法进行。 检修:很明显故障在臭氧发生电路部分,局部电路见附图所示。臭氧发生电路电源由继电器K2常开接点K2-1控制。需要用臭氧消毒时,按开关S3,电容C6被充电,集成块IC1紒紞矠脚为高电平,紒紛矠脚...
2006-08-11
新购一台格力7升燃气热水器(JSTD7)使用几个月后,出现通水后虽有脉冲电火花,但只在通水瞬间燃一下,不能持续燃烧也听不到电磁阀吸合声的故障现象。若反复开/关水阀多次,有时偶尔电磁阀又能吸合点燃并正常工作。最先怀疑电池电压不够,但更换电池后故障依旧。...
2006-08-11
