微波炉使用中会发生刚接通电源,保险丝即熔断的故障。现介绍该故障的排除方法。微波炉电路分电源控制系统和高压系统两部分。检修时可以高压变压器为界,先断开次级电路,以便迅速判断故障部位,同时保证检修安全。先打开微波炉外壳,找到高压变压器与高压电容器,由于次级电路是用接插件连接的,所以只需拔下插件...
2006-07-31
1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因...
2006-07-31
一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。&nb...
2006-07-31
您家有直排热水器吗? 您打算购买直排热水器吗? 如果您回答是,那么我们不得不提醒您:警惕热水器杀手。 由于历史原因,我国一开始生产热水器就仿制国外早已不再使用的直排燃气热水器,...
2006-07-23
经常检查供气管道各处接口有否泄漏,橡胶软管是否完好,是否老化出现裂纹,一旦发现应及时处理及更换。 按产品使用说明,定期更换电池,一般4个月需更换一次。注意热水器有无漏水现象,发现了应及时处...
2006-07-23
1 内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。 ...
2006-07-23
洗衣机是帮助人们搞好家庭卫生的好帮手。然而,日本研究人员发现,洗衣机其实有点儿脏,近几年皮肤发炎、皮肤过敏人数增多都与洗衣机有很大的关系。 日本大阪市立环境科学研究所主任滨田信夫拜访了许多皮...
2006-07-23
现代人发明了洗衣机后,把人们从繁重的家务劳动中解脱了出来。但是,如果你家的洗衣机在一阵忙碌后污垢依旧在,一定让你头疼不已。近期,国家质检总局对家用电动洗衣机产品质量进行国家监督抽查发现,宁波英格尔电器有限公司存在随意标注额定容量的现象,该公司所生产的“英格尔”牌双桶洗衣机洗涤效果比较差。 ...
2006-07-23
现在的家庭里,彩电、音响、空调、洗衣机、冰箱等各种现代化家用电器应有尽有,给人民的生活带来了很大的方便。不过有些电器之间“脾性不合”,让它们一块儿工作,就会发生相互干扰的情况。怎样减少家电的互相干扰呢? 首先,电冰箱和电视机应尽量离得远一些...
2006-07-23
使用维护常识 1、洗衣机使用前应先仔细阅读产品说明书。使用时洗衣机应放在平坦踏实的地面上,且距离墙和其他物品必须保持5厘米以上。 2、洗涤物应按材质、颜色、脏污程度而分类、分批洗涤。  ...
2006-07-23
对质优的水仙牌XPB30-121S型双桶洗衣机的控制电路进行了分析,认为该电路存在一定缺陷,这会成为安全事故的隐患。 在原控制原理图中(见附图),由于洗涤和漂脱共用了电子蜂鸣报警电路,使得在特定的条件下造成脱水电机再次得电启动,从而使操作者从脱水桶取物时造成伤害。这特定的条件是:洗涤和脱...
2006-07-23
该机为模糊控制方式的全自动洗衣机,具有多种检测控制功能,其中水位控制部分的常见故障检修方法如下: 故障1:进水比显示水量多(或少),甚至进水不止。 检修:若仅是进水量偏多(或偏少)可以调整水位传感器上的调整螺钉至适当位置即可。若进水不止,排除进水阀故障后,应检查水位传感器内的电感线圈...
2006-07-23
