采用美国仙童公司生产的FPAL15SH60智能功能模块(SPM)设计的洗衣机AC电机三相DC-AC逆变器驱动电路如右图所示。FPAL15SH60型SPM的逻辑输入与CMOS或LSTTL输出兼容。由于这种SPM内置高压IC(HVIC),无需使用...
2006-07-31
接修海尔XQB42-9A和XQB42-9型小神童全自动洗衣机,故障现象为:开机时,操作面板上的指示灯不亮,按任何操作键均无反应。经检查,故障原因多为与CPU芯片MN15825相连的X1晶振(4MHz)漏电或C6电容(10μF)漏电造成不能正常开机。更换这些元件后,用HC704硅胶密封,晾干...
2006-07-31
本人购得小鸭牌XQB50-680G全自动洗衣机已有半年,一次偶然机会打开控制面板盖,发现控制板上有两只数码管,于是仔细研究一番,发现相对于说明书来说,该机有的功能被隐藏起来了。这对用户实为一种损失。 一、在断电的情况下,打开控制面板盖,就会发现控制板上有两只数码管及下方的一只按键,然后把...
2006-07-31
目前洗衣机又采用了不少新技术,令人耳目一新,特介绍给大家,作为选机时的参考。 采用这些新技术目的是进一步提高洗净力,减少衣物磨损和防止缠绕,省水省时,但其采用的方法和途径却各不相同,效果和价格也差异较大,让人不得不仔细考虑选择,完全改变了前些年洗衣机产品“千人一面”的单调状态。从技术手段...
2006-07-31
[例1]一台三星牌洗衣机,不能进行洗涤而只能脱水。 接通电源并设置为程序控制进入洗衣状态后,发现进水电磁阀仍处于开启状态,测电脑控制板没有向电磁阀输出控制电压。经检查,是水位控制器没有输出信号给电脑板,导致电脑板没有发出洗衣指令。试用一只新水位控制器替换后,洗衣机即能正常洗衣。 [例2...
2006-07-31
故障现象:在使用过程中机内冒烟而后不能自动进水,但显示和操作正常,还能执行脱水程序。 检修:拆开控制台塑料盖板,闻到焦味是从进水阀发出来的,用万用表测得进水阀线圈两端电阻值无穷大(正常阻值为4.5kΩ左右)。更换新进水阀后试机,电源开关刚按下还未按启动键,进水阀就动作进水。分析为进水阀的...
2006-07-31
全自动洗衣机根据结构不同可分为波轮式全自动洗衣机(也叫套桶式全自动洗衣机)、滚筒式全自动洗衣机和搅拌式全自动洗衣机三大类。波轮式、滚筒式、搅拌式全自动洗衣机分别占全球洗衣机市场份额的33%、52%和15%。搅拌式洗衣机目前还没有进入我国市场,以下仅对波轮式和滚筒式两种洗衣机进行讨论。 ...
2006-07-31
一台荣事达洗衣机开机能工作,但进到脱水时就发出鸣叫声,脱水指示灯闪烁。 由于开机能洗涤,说明电脑控制板及洗涤电机等都正常。断电拆下后盖,检查脱/排水系统,发现不能排水。该机是由牵引器通电后拉开排水阀排水的,在直接选脱水工作状态下,用试电笔分别测量牵引器的两根电源线,发现只有一根电源线有电...
2006-07-31
[例5] 不能排水。 分析与检修:测得排水阀电磁线圈两端电压为零,说明排水控制电路有故障。有关排水控制电路如图3。 从微处理器TC1(MN15828){17}脚(排水控制端)输出的排水控制信号,经Q72放大后使双向可控硅TR5导通,220V交流电经桥堆DB10整流后加在排水电磁阀上,开...
2006-07-31
[例1]故障现象:通电后指示灯亮,程控器工作,电动机不转。 分析与检修:此洗衣机的运转电机为单相串激电动机。工作转速范围500~800r/min,为了调节串激电机转速,控制电路中单独设置一个调速板,配合程控器,使电机在洗涤、脱水等工作状态下产生相应的转速。 断电后用万用表测电机电枢、...
2006-07-31
[例1]接通电源,面板上状态显示正常,但不进水。 分析与检修:测得进水阀电磁线圈两端电压为零,说明故障在进水控制电路上。 有关进水控制电路如图1。程序进入进水状态时,微处理器TC1(MN15828){20}脚(进水控制端)输出进水控制信号,通过R75、R74和C84加到双向可控硅TR...
2006-07-31
“XQS”是一种新型全自动“双动力”式洗衣机的代号,其中X代表洗衣机,Q代表全自动,S代表“双动力”。该种洗衣机采用全新的洗涤方式,可称为世界上第四种洗衣机,此前已有波轮式(XQB)、滚筒式(XQG)和搅拌式(XQJ)三种。申报国际PCT发明专利的海尔“双动力”洗衣机具有两个传动系统,可使...
2006-07-31
一款小天鹅XQB40-868FC型洗衣机,接通电源,按下启动按钮,不久就发出报警声,在显示窗口出现“E9”字样,查看说明书,得知“E9”是表示自动称重系统失灵了。 称重电路是检测洗衣量多少的电路,实绘此部分电路如图所示。当水位达到预设水位后,微处理器在一定时间内连续发出通断脉冲来驱动洗衣...
2006-07-31
[例1]故障现象:市电电源正常,合开关后不进水整机不工作。 检修:该型机由IC1微处理器14021WFCS(CPU)控制整机工作,正常时机内控制电源电路分别输出6V、3.2V、4V三路直流电压到IC1的{26}脚、{25}脚、{19}脚(局部电路见附图所示)。其中任何一路电压异常均可造成...
2006-07-31
一台小天鹅XQB47—2000J型全自动洗衣机,当程序运行到脱水时不能自动完成,过一会,洗涤、漂洗和脱水三个指示灯都亮并报警。此时若掀开盖子然后盖上,则脱水指示灯闪烁,能脱水但衣物甩不于。单用脱水正常。由于其他程序工作都正常,电脑控制部分损坏...
2006-07-31
美的电磁炉维修方案 一、PD16F/16Y/13J老版(大单机68H1908) 1、现象:上电长鸣,指示灯全亮 方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K 二、PD16F/16Y/16J-2002(小单...
2006-07-31
故障现象产品原因维修方法1.不开机(按电源键指示灯不亮。)(1)按键不良(2)电源线配线松脱(3)电源线不通电(4)保险丝熔断(5)功率晶体IGBT坏(6)共振电容C103坏(7)&...
2006-07-31
电磁炉是采用磁场感应辛鳎‥DDYCURRENT)加热原理。它利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时,即产生无数的小涡流,使锅子本身自行高速发热,然后加热于锅内的食物。故适用于电磁炉的锅具只能是铁质或不锈钢而且能与电磁炉面紧密接触的锅具。 电磁炉是电子炊具,功率较大,...
2006-07-31
