一、手机的开机原理
1.手机开机的工作条件
        手机要正常开机需具备三个条件:一是电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常(包括晶体振荡电路、CPU、字库FLASH、码片EEPROM);三是软件运行正常。其中,前面两点说明的是硬件工作正常,第三点则描述的是软件正常。
2.手机开机入网的流程
        手机设备开机方式有高电平触发和低电平触发两种方式,其中绝大多数设备采用低电平触发开机。以低电平方式为例,其开机流程如图1所示,具体如下:(1)按下开机键,送出开机指令至开机电路,产生触发信号到电源IC;(2)电源IC得到触发信号开始工作,供电至13MHz时钟.CPU字库等部件,同时向CPU送出复位信号;(3)13MHz主时钟电路振荡产生时钟信号,分别送到射频电路和逻辑电路;(4)CPU在具备供电、复位、时钟三要素后启动,读取字库中的引导程序并运行以完成系统的初始化;(5)若供电复位、初始化正常,CPU发出开机维持信号到电源IC;(6)电源IC稳定输出各个单元电路所需的工作电压,包括手机振铃电路、显示电路等,并启动射频电路工作,成功后进,人搜索网络、登记入网阶段。
      入网登记是根据设定以手动或自动方式选择网络、小区,完成与基站的同步,入网过程首先接收通路工作,搜索网络;按着启动发射通路,手机与基站通信,完成同步和人网登记。
二、电流法的基本原理
      从前面分析可知开机入网时手机各部件的工作次序分别从电源、时钟、逻辑、复位到接收、发射等,系统工作到哪一步,所体现的总工作电流是不同的;因此在检修手机时用维修电源代替电池供电,观察电流表在故障机工作过程中的变化细节,大致判断出电源、CPU、字库、暂存、接收通路、发射通路等的工作状态,从而快速的确定故障位置甚至故障元件。
1.手机正常工作过程的电流变化情况
      手机正常开机工作时的电流变化情况大致如下:(1)开始加电时约有~l0mA瞬时电流,然后回落到0,此时手机主板电容充电以及电源自检;(2)按下开机键后电流上升到50mA左右并稍作停顿,此时电源、时钟开始工作,背景灯点亮;(3)电流持续上升到100mA左右并稍停顿,此时CPU自检并运行开机程序;(4)若CPU和软件正常则电流上升到200mA左右,启动射频电路人网登记(某些机型电流达到300mA左右);(5)搜网成功后进入待机状态,电流回到150mA左右,此时屏幕与键盘灯还在亮;(6)当屏幕与键盘灯熄灭,电流回到30mA左右时,电流表指针不再摆动开始稳定待机。若能观察到上述电流变化,则说明手机开机正常。手机开机过程电流表的指示情况如图3所示。
2.根据故障手机电流变化定位检修点
     从以上分析中可以看出,引起不开机的原因多种多样,如开机线断路,电源模块虚焊、损坏,无13MHz时钟,逻辑电路工作不正常,软件故障等。以下根据笔者实践经验归纳出8种常见故障情况进行分析(见表1),基于电流变化异常判断故障部位,并通过进-步测试元件的综合参数(电阻、电压、信号频率波形等)判断故障原因而修复故障。
       值得注意的是,各种机型的不开机电流变化趋势稍有区别,检修时可先记录同型号机型的开机电流变化与故障机对照比较,也可参考厂家维修资料以避免故障误判。
3.电流法的维修实例
       上面归纳出电流法检修不开机故障的原理和技巧,现结合两例常用机型分析不开机检修过程,并配合电流法和其他方法对故障进行综合诊断。
        一部三星S3手机出现不开机故障,更换电池依旧,无撞击或进水。用维修电源加电测试,开机前无漏电,按下开机键后电流变化:0-30-50-120-150-120mA,指针稍有颤动,屏幕无显示,松开电源键后电流归零。由三星手机开机电流变化规律,此故障机开机电源正常,系统复位正常,可能CPU加载软件环节失败导致不开机,检修思路首先考虑免拆机排除软件故障。此方式可以通过组合键(开机键+音量键+HOME键)进入download模式(又称刷机模式或挖煤模式),并借助计算机或三星免拆机维修仪联机重写软件;若遇到“锁三键”无法进入刷机模式,还可通过连接mico USB接口内联301kΩ的刷机启动器(俗称挖煤器)进入刷机模式,如图4所示,本机采用“挖煤器”让故障机自动进入刷机模式,重新写入软件后故障排除,开机正常。
        值得注意的,三星多款智能机型出现“字库门”不开机故障率较高,检修方法与之相似,但故障机以上方法均无法启动该模式,说明字库已损坏,就必须拆机将字库更换或重新植锡焊接,如图5所示。
       提示:除了检修不开机故障外,对于手机漏电、不入网、不发射等故障,采用电流法是比较方便的;而对于开机后无振铃、听筒无声、显示异常、触摸屏不灵等故障,不宜采用此法。电流法修手机不是纯粹的理论,也不是单一的经验,只有将手机整机工作的理论知识、权威的电流数据和特定手机电流变化特征的维修经验紧密结合,才能快速准确地检修故障。
