接修一台三星ShT-7507XM/CN可视对讲机,显示屏不亮(正常时可显示门外访客影像),也不能与访客进行通话。该机为进口产品,功能较多,其面板如图1所示。触摸功能键①~10均有声音,触摸④键能与门卫进行通话。检查该机连接线正常,判断主板异常。由于该机换主板价格过高(3000~4000元),住户无法接受,因此,决定拆机维修。
         通电后,该机电源指示灯亮,手摸主芯片U29( PKM32AG-Q)微烫, 判断主电源与U29基本正常,断电后在路测量板上的电阻与二极管,未发现异常,转向检查U29的外围线路,发现U31( K4S561632N-LC75 )的14脚~21脚间有“绿毛",如图2所示。
        根据经验,线路板上的“绿毛”多因受潮或电解电容漏液所致。U31上方有一只超级电容C262(0.47F/5.5V),如果C262漏液就可能污染U31引脚。拆下C262,发现其+极有漏液现象,且周边器件均受到不同程度的污染,如图3所示。
在用工业酒精清洗漏液区域时,发现该区域内有3个过孔,测量这几个过孔,中间过孔不通,看来该过孔已被腐蚀断路。更换C262,并用导线跨接断路过孔,如图4所示。上电,触摸⑥~⑧键中任一键,屏上显示相应的信息,此时测得C262两端电压为2.88V,正常。连接好室外线试机,故障排除。
