motorola篇:
1:能直接用于328,928,l2000,998系列
当手机出现;“enter phone unlock code
(输入话机密码)按一下“menu”键再按ok,
会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现
开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可
解除。
2:t2688指令
*#300#显示生产日期,软件版本
*#301#进入测试状态
*#0086#英文改中文
解锁19980722
t190t191 20010903
3:moto c300解鎖萬用碼20020801 20030801
4.摩托羅拉t2688,t2988,v750 解話機鎖 :19980722
5.当moto c330 350手机锁住话机锁后便无法连接电脑,不能使用软件解锁,
现在将解锁方法告诉大家,希望能帮到大家.手机不装卡开机,按*#06#
后按菜单键二下输入048263*出现测试栏输入18*0 ok 18*1
.** 手机锁解开,再使用pst工具改密码到初始密码.
6. motorola v66,v60指令
上卡,快速按menu+048263*,进入测试模式:(显示opcode)
18*1 ok 主清除;18*0 ok 主复位。
7.
v680解锁 待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项common
向下选择到initialize carrier
按编辑
提示复位是-否 重开机ok!!
8.摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输
入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项
uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
11.★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位
无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。
menu键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作:
1、从话机记忆中清除电话本项目。
2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。
3、可清零计时表。
但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。
选择主复位,将执行以下:
1、返回最初的语言选择。
2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
.测试卡功能表
测试命令 测试功能/名称
# 进入手工测试模式
01# 退出手工测试模式
02xx# 显示发射功率级的dac值
02xxyy# 修改发射功率电平dac及装载dac标准表
05x# 启动实行的错误处理程序测试
07# 关闭rx音频路径
08# 开启rx音频路径
09# 关闭tx音频路径
10# 开启tx音频路径
11xxx# 设置信道号
12xx# 设置发射功率级
13x# 显示存储块用法
14x# 启动内存不足条件
15x1x2 产生音调
156x# 振动测试
16# 关闭音调产生器
19# 显示呼叫处理器软件版本
20# 显示调制解调器软件版本 [Page]
22# 显示语音编码器软件版本
24x# 设置25dbm步进自动增益
25xxx# 设置连续自动增益控制器值
26xxxx# 设置连续自动频率控制器值
31x# 启动为随机序列(设定发射时隙)
32# 启动随意接续信道突发序列
33xxx# 与广播信道的载波同步
36# 启动音频回路
37# 停止之前的测试
38# 激活sim
39# 去活sim
40# 开始发送所有1
41# 开始发送所有0
42# 停止回声处理
43x# 变化音频路径
45xxx# 读取信道信号强度
46# 显示自动频率控制器当前的dac值
47x# 设置音量
49x# 读取锂电池数据
51# 启动侧音
52# 关闭侧音
57# 主清除
58# 显示保密码
58xxxxxx# 改变保密码
59# 显示解锁码
59xxxx# 修改解锁码
60# 显示imei
61# 显示位置区识别码的行动国家码部分
61xxx# 修改位置区识别码的行动国家码部分
62# 显示位置区识别码的行动网号部分
62xx# 修改位置区识别码的行动网号部分
63# 显示位置区识别码的位置区码部分
63xxxxx# 修改位置区识别码的位置区码部分
64# 显示局部更?***刺?
64x# 修改局部更?***刺?
65# 显示imsi
66xyyy# 显示/修改tmsi
67# 将plmn选择器置0
68# 消除plmn菜单
69# 显示密码键顺序号
69x# 修改密码键顺序号
70xx# 显示bcch分配表
70xxyyy# 修改bcch分配表
71xx# 显示内部信息
72xx# 显示passive fail码
73x# 显示电子自动记录器控制框
73xyyy# 修改电子自动记录器控制框
7536778# 开始向快速擦除存储信息器转换[Page]
