家电维修资料网编辑收集:www.520101.com
波导篇:
1200,1800,3200测试状态:
上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),在按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:
1.应用:
(1)版本(软件版本);
(2)电池状态(显示当前电池电压)
2.PROM:第一行显示IMEI
第二行显示IMEISV
3.SIM卡锁:显示输入10位密码
4.LCD测试:
(1)检测板
(2)反转显示
(3)黑屏
(4)照片(开机画面)
(5)绿灯
(6)红灯
(7)振动
同样适用于1220.1820.3200等手机
8、9系列:*+串号7-14位+OK(有些机型输不进)、用解锁软件读出换成解锁码后在写入即可。
S1000:*#*#1705#46、通用密码:24681357;#*#1705#46
这个密码好用,但会引起来电乱码
或用波导S1000,TCL999D,东信720公用:开机24681357 OK如死机再用24681357
V08开机按“SOS”再输入4268#长按*可以读密码;
SC02:通用密码:12345678;
S1500:通用密码:19980722;
G100,G200,GC600(彩屏)工程模式:2945#*#
适用于联想808,东信某某等LG机芯
目前MAS模块机型(SAGEM机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。
S2000解锁是同夏新A8一模一样的!!
波导
C58厂家测试:##0000+END
1.loopback test
2.test all(全部测试)
3.earpiece test(耳机声响测试)
4.lcd test(显示屏测试)
5.duzzer test(蜂鸣测试)
6.vibrator test(振动测试)
7.led test(指示灯测试)
以上口令适用于“南方高科”某CDMA机型。
严重声明:此处所说指令非专业人员请勿乱试,由此造成的一切后果本人概不负责!!
C58另一工程口令:##1111+end
1.Rx AGC
2.Chang Channel
3.Tx Pwr
4.Tx Max Pwr
5.Battery Test
6.Therm Viem
7.Debug screen
8.Test call
9.Auto Cycle
10.Svc prog
11.声码器模式
其中的英语自已看吧
C58另一指令
##1114+end
1.Count View
2.CLR PWR COUNT
3.UIM act/deact(锁卡用,用于无卡下载)
4.本机号码(系统识别码)
V08工程模式:*789 长按#
V08跳舞:*8888#(#长按)
V09工程模式:* 加3次下 加3次上
C58 ##0000 + END ##1111 + END ##1114 + END
S1500解锁:19980722
S1200出厂日期:*300+绿键 版本:*11
s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# or *+串号7-14位
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
波岛的网络锁
*#3689#125745*#-—77*#
S1000在按*#*#1705#里会出现:
一 软件版本:
是查看你的手机软件版本的~
我的是:
1816804but
409aM11B.15a
051801 19:34
二 待机时间:
是看电池能待机多少时间的~
显示如下的一些文字:
****h**m
三 调整屏幕:
确认后显示:DEBUG
后在显示:
00
Ta2 0117610
0117450
N6 F07 S0 60
然后按侧键下显示:
01
S 012026 25 0
S 011136 35 0
S 012419 18 0
在按下键显示:
02
S 011536 35 0
S 011311 10 0
S 012213 12 0
在按下键显示:
03
MM S01 U1 F0
T04 P3 9
5 46001 20ef
按拘接键恢复到待机状态,好象没有用,我也不知道怎么看~
四 选项:
1 音频交换:
按确认后屏幕显示MIC1—SPK1 ACTIVATED,这时恢复待机状态,按任
何键无声,拨出电话听筒无声音,再重新确认后显示MIC2—SPK2
ACTIVATED,恢复正常~
2 连续连接:
确认后显示Serial OFF,后恢复待机状态,好象没有任何变动,在重新确认
后显示Serial ON~
3 字体:
确认后会出现一些数字,符号,字母等等,按2屏幕显示原来那些数字,
符号,字母会变粗,按挂机键,恢复待机状态~
4 实时时钟开/关:
确认后显示RTC OFF,然后恢复待机状态,屏幕上显示的日期,时间和
星期会消失,在确认后恢复正常~ [Page]
5 产品测试:
确认后出现:
(1). 指示灯测试,绿色指示灯亮,红色指示灯关~
这时绿色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明绿色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答,
没有检测到,失败~
(2). 指示灯测试,绿色指示灯关,红色指示灯亮~
这时红色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明红色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答
,没有检测到,失败~
(3). 背景灯测试,背景灯亮~
这时背景灯亮,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果这时背景灯不亮,说明背景灯坏,不按任何键,会显示:背景灯,
回答,没有检测到,失败~
(4). 液晶显示屏测试,为04~
按发送键通过测试,后进行下一项测试~
如果不按任何键,会显示:液晶显示屏测试,失败~
(5). 液晶显示屏测试~
这时液晶显示屏显示为最高状态,按发送键通过检测,后进行下一项测试~
如果不按任何键,后会显示:液晶显示屏测试,失败~
(6). 按键测试,按键盘的每一个键~
这时屏幕显示:
LUD S1 S2
LDW YES NO
1234567890*#
然后把所有的按键全部按一边,通过检测,然后进行下一项测试~
这时如果不按任何键或有任何一个按键没有确认,后显示:按键测试,失败~
(7). 翻盖测试,合上翻盖,打开翻盖~
这时你合上翻盖,然后再打开,通过检测,后进行下一项测试~
如果你不按任何键,会显示:翻盖测试,失败~
(8). 蜂鸣测试,蜂鸣底~
这时蜂鸣响,按发送键通过检测,后进行下一项测试~
如果不按任何键,蜂鸣响两下,后会显示:蜂鸣测试,回答,没有检测到,
失败~
(9). 蜂鸣检测,蜂鸣高~
这时蜂鸣响,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
失败~
(10). 免提检测,用麦克风讲话~
这时对这麦克风说话,耳机能听到自己说的话,在按发送键通过检测,
然后进行下一项检测~
如果不按任何键,后会显示:免提检测,回答,没有检测到,失败~
(11). 振动检测,震动开~
这时正在震动,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
(12). 振动检测,振动关~
这时不振动,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
(13). 电池测试,耐温性差:失败或正常,电量:正常~
后显示测试结果,FFFF,通过~
如果有任何一项测试为失败的话,测试结果显示为FFEE或FFDF或E6FF等,
失败~
然后长按关机键,从新开机,恢复待机状态~
6 只读储存器可擦:
在确认后显示RESET OK,后恢复待机状态,在不关机的情况下,语言恢复为
英文状态,通话记录里的未接电话,已接电话和已拨电话记录,通话时间记
录全部删除,按键盘无声,设置里的按键音为中,报警声音全部关闭,显示里
的背景灯亮时间长度为3,液晶屏幕对比度为04,自动重拨关闭,问候语里的
开机信息为Bird~关机再开机后的情况下,提醒模式恢复为响铃状态,待机问
候语删除,就是没有待机问候语~这样做会有副作用的,以后的通话记录里的
以接来电会出现乱码,也就是不是来电号码,解决方法是关机取出SIM卡,换
一个卡,开机,再关机,在换回来就好了~
7 电量显示:
确认后显示:
BATTERY LEVFEL
*.***V
如3.600V
按关机键,恢复待机状态~
显示为电池的电量,最高为4.200左右,最底为3.200左右~
8 自动应答:
确认后显示:
Oh time reset
后恢复待机状态~
V09手机锁上后,早期的版本可以直接输入753即可。
如果是新版本解不开,需要在无卡状态下开机,按下"*下下下上上上"(导航键
上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡可
直接开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。[Page]
