三星篇:
,旧版三星600有两个复位码:*2767*2878# 。*2767*3855#。新版有一个:*2767*7377#。解锁非常有效,并能排除部份设制故障三星N188解锁复位码也是*2767*2878#输入密码后手机自动关机再开机时指示灯会闪烁数次再开机。三星A100或A188的通用锁码是9998。
2,三星2400,没有解锁码但有个方法 :(A188也可用)
1,将手机电池取下插入SIM卡,不上电池采用尾插供电。
2,开机将显示“以上锁密码”静待话机出现信号条。
3,约20秒后手机显示信号条,在开机状态下把SIM卡取出
4,按SOS,确认,然后快速插入SIM卡(要快不要动其它键)
5,此时话机出现“请稍等”然后显示“搜索”之后上网进入正常
待机状态,进入菜单关闭话机锁。
(第四步完成后,手机有的不会马上出现“请稍等”一般10秒钟内才出现
否则从新操作)
3,A188。A288。A388解SIM卡锁:
  无卡待机状态ENTER *#9998*627837793# 显示“出错信息”;
  THEN ENTER *#9998*737#;
  侧键上翻找到PCK,有一串数字,记住去掉第一位后面的数字;
  输入所记的数字就可以;如不行输入#0146*和所记的数字#就OK,否则
  重写码片.
▲三星2400解锁方法:外加电源(不用电池不插卡)开机,出信号后,按右功能键(SOS),再按左功能键(确认)同时插入SIM卡,显示“请稍等”即可绕过密码,进入手机菜单,这样一来锁就可解开,这个方法在2400 2488上很好用
▲三星2100和2400解锁方法:读出码片(24C128)内容并备份存盘,把地址1C2到1CF都改为00即可。2200的密码存放在从07BF开始的四个地址,密码为此地址数据减去30即如果数据为31、32、33、34则密码是1234。地址0768是密码的开关功能位:01为关,00为开。解除SP锁的方法是把从地址0FC0到101F的内容都改为00.
补充:2400话机锁输入*2767*2878#和开机键一起按会出现“请稍等”就OK
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
*2767*7377# 码片复位(600新版)
三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名,
SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向
下的按键,选取 Default Logo 即可;
SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不
对,不要紧,
按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可
-------------------三星A300指令大全---------------
*#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令);
*#9999# 查看软件版本;
*#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本);
*#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式);
*#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动;
*#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,
上下键调节);
*#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,
电池容量,类型/电压/温度;
*#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了;
*#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟)
*#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节
*#9998*364# 显示Watchdog状态
*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
*#9998*746# SIM卡文件规格测试
*#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示)
*#0638# SIM net Work ID
*#9998*3323# Forced Crash
(此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了)
*#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度;
*#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。
按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;
再按-后显示上一次的开机时间;
[Page]
再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长;
*#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET);
*2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中,
再用*#06#可看IMEI是否被更改;
*2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法;
*2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置;
*#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示,
如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字,
水货的话都没有的;
R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,
就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系
列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏
2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直
到显示"请稍侯"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#,
按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入
(*)#0149/0111*23456789#就可以了,以上不插卡,
或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了。
2.
*#06# 显示IMEI号,第七第八位是89,90,92的是韩国产的,但是串号可以改的哦。
*#9999# 或 *#0837# 显示软件版本;
*#0228# 显示电池容量和温度;
*#0523# 调节对比度;
*#0636# 存储器容量显示
*#0778# SIM卡信息
*#0324# 网络检测(工程模式)
*2767*2878# EEPROM话机当前设定复位,手机设定总清除,常用于解锁
*2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值—总复位(修复软件故障) 。对修改过IMEI码的机,此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的故障。 使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。
*2767*7377# 解手机密码的复位指令
*2767*927# WAP部分清空,解决进WAP设置死机 。原来不能上网,用了该指令以后,就可以上网了!
*#8999*228# 电池参数显示,类型/电压/温度
*#8999*268# 更改开机国家英文(表示水改版的原销售地)显示。
*#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节
*#8999*246# 程序参数显示
*#8999*364# 显示Watchdog状态
*#8999*377# EEPROM错误显示
*#8999*427# WATCHDOG信号路径设置
*#8999*523#(不插卡*#0523#) 液晶显示对比度调节,上下键调节
*#8999*636# 存贮状态显示
*#8999*746# SIM卡文件规格测试
*#8999*786# 当前日期、时间读取:显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
*#8999*842# 振子振动测试,上下键调节转速
*#8999*9266# 显示收信通道号和收信强度指示
*#8999*947# 在重大错误情况下复位设置指令
*2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被奸商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPROM 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做。
手机的*#09#不要随便按,因为会有密码泄漏,被别人得到
有些指令象*#0523#的输入,一些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的). [Page]
不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了
3.T408测试指令
*#06#     串号
*#1111#     铃声测试
*#2222#     振动测试
*#3333#     背光测试
*#4444#     键盘音测试
*#2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
*#2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
*#2767*7377# 解手机密码的复位指令
*#2767*927# WAP (三星300上网设定不重新开机)
*#8888#     硬件版本
*#9998*228# 同上, 适用于某些机型,如美洲版V205
*#8999*246# 程序参数显示
*#8999*268# 修改开机显示国别(你可任意改哦!)
*#8999*324# 网络检测(工程模式)
*#8999*523# 液晶显示对比度调节,上下键调节
*#8999*636# 存贮状态显示
*#8999*778# SIM卡信息
*#8999*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。
       再按-后显示上一次的开机时间;
       再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
*#8999*837# 硬件版本
*#8999*842# 振子测试,上下键调节转速
*#8999*9266# 收信信道号和收信强度指示
*#9999#     手机软件版本号
*#8999*8376263# 硬件版本,软件版,程序参数,MP值
注意:如果你的手机用*#8999*无效,请试试*#9998*
4. 三星SGH-S308各版本、指令和区别行货方法收藏版
S308是一款较受欢迎的改装机型,当然也有不少秘技供各位娱乐。
*2767*2787#,用户设置还原
*2767*3855#,E2P全局还原
*2767*5282#,Java还原
*2767*927#,WAP还原
*#06#,看设备识别号
*#8888#,看硬件版本号
*#9999#,看软件版本号,第二行最后两个为版本号。
- 大陆代理行货:C1,正常
- 香港代理行货,也叫水行:C1,正常
- 英文机改中文,也叫水改,版本类型最多
*#9998*228#,看电池是否原装
厚电显示类型:sdi800ma,薄电显示:type:hit570mh。此外,原装电的光滑度与手机一样然一体,标签有型号和序列号。条形码是浓油墨二次印刷,电极正负标记凸出的+/-号,圆圈内有亮光泽,电池卡锁有1-1或1-2的数字。
●各版本点评●
- L1,最早期软件稳定性极差,英文输入乱码,选择文件夹会重启。
- A6,更改文件夹时死机,重启;开机画面底部有两条残缺线
- B5,极多问题,开机时出现手机设置和短信内容被清除
- B8,显示为B8,与A6一样有问题
- B8,第二种B8,与第一种显示信息相同,但性能接近完美版,等同于行货C1,但输入法有所改变,未及传统三星那么智能。在个人设定选项中,没有色彩主题这项。
- B9,等同于A6,比B5稳定问题
- A8,完美版,支持Java,菜单上没有java选项,利用PC的java工具下载程序
- A9:A8升级版
●如何区别行货(包括水行)和英文版●
- 外表:说明书和包装盒的印刷,行货是很精美的,而不是水改粗糙的转印。
- 机身:行货外屏上是ANYCALL,英文版是SAMSUNG
- 按键:行货椭圆形导航键左右是信封和五线谱图标,英文版没有。
- 中文笔划:英文版的笔划全部集中在1-5键,按起来极不方便。
- SIM卡插槽:行货标志S308,水改为S300
- 产地:行货是天津三星通信有限公司,水货是韩国
- IMEI码7、8位,中国行货是08,水行和英文版为89
- 标签,电池标、手机、说明书包装、保修单均为简体中文,水行为繁体中文,英文版没有。[Page]
- 进网许可证,行货荧光防伪、紫光灯下能看出特别影像,可在信息产业部网站通过验证。水行和英文版没有。
- 耳机标志:行货ANYCALL,水改SAMSUNG
- 直充电器:行货塑料外壳质量较高,插口端异常光亮,标签为银色铝塑纸,3小时内充满电池,而且电池不热
- 座充:行货是灰白色的,很快充满电,电池热量正常
5.S100,S105,S108的密码
s100 - 欧洲版本
s105 - 美洲版本
s108 - 亚洲/中国
*#06# -> 显示IMEI
*#9999# -> 显示软件版本
*#0837# -> Show Software Version (instructions)
*#0001# -> 显示串行通讯设置
*#9125# -> Activates the smiley when charging.
*#8999*228# -> 电池状态(类型/电压/温度)
*#8999*246# -> Program status
*#8999*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
*#8999*324# -> Debug screens
*#8999*364# -> Watchdog
*#8999*427# -> Trace Watchdog
*#8999*523# -> Change LCD contrast - Only with version G60RL01W
*#8999*544# -> Jig detect
*#8999*636# -> Memory status
*#8999*746# -> SIM file Size
*#8999*778# -> SIM Service Table
*#8999*837# -> Software Version
*#8999*842# -> Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.
*#8999*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#8999*872# -> Diag
*#8999*999# -> Last/Chk
*#8999*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#8999*9999# -> Software version
*0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=speed, f=0,1, t=0,1)
*2767*927# -> WAP Reset (re-enable WAP on phone) **
*#9998*java# [gprs/csd settings]
*#9998*help# [help]
*#9998*logo# [op logo]
*#9998*9999# [software revision]
*#9998*8888# [hardware revision]
*#9998*842# [vibrator]
*#9998*289# [buzzer]
*#9998*228# [battery stat]
*#9998*782# [rtc display]
*#9998*523# [lcd contrast]
*#9998*377# [nvm error log]
*#9998*778# [SIM serv. table]
*#9998*638# [SIM network id]
*#9998*746# [SIM info]
*#9998*76# [production no]
*#9998*3323# [forced crash] <- this doesnt sound safe
*#9998*2576# [SIM error] <- this either
*#9999*C# Registers (?)
*#9998*968# Reminder Tune
*#9998*NVM# Non-Volatile Memory
*2767*FULL# Reset Full EEPR0M (DON'T USE!)
*2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
*2767*JAVA# Reset Java (Deletes All Midlets)
*2767*225RESET# Reset (????)
*2767*STACKRESET# Reset Stack
*2767*ZAP# Reset (???)
*2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds/Pics)
Digital Audio Interference Off *#DAIEXIT#
Digital Audio Interference On *#DAIENTER#
WAP Reset (Deletes Favorites) *2767*WAP#
Language Reset (Change to Default Language): *0001*9*8*7#(c)
Password (Change?): *0141*0*0#(c)
Personalize Phone (Re-Lock ?): *0141#(c)
Check Lock Status: *0001#(c)
(c) means you have to press the "Send" button, the key you press to make a phone call.
*#9998*DEAD# [forced crash] <- this doesnt sound safe
They provide a way to test failure recovery of the S105. The "DEAD" code provides you to force the following types of errors:
Task Loop
Task Loop
Null Ptr Write
System Reset
Enable Sleep
Prohibit Sleep
Malloc Fail
Jump to NULL
DSP Crash
Data Abort
6.x199代码集和工程模式
  1.在待机画面按M-6-* 可以进入系统程序,密码是000000
  2.在待机画面按M-9-0 输入用户锁,如果没有设置过,初始用户锁是0000,就可以进入互联网的设置[Page]
  3.在待机画面按M-8-* 进入测试画面,密码是123580
  4.在待机画面按*759#813580
  然后进入test mode,所有命令都可以按#号结束命令:
  命令      显示               解释
  01      Suspend         暂停:有些命令执行前需要先执行这个命令
  02      退出测试         进入测试状态,关机健不起作用
  07      carrier on        发射载波开
  08      carrier off       发射载波关
  09      chan-0283        初始信道
  22      send nam         显示编程内容,用*翻页
  23      send ver         显示版本,用*翻页
  24      send esn         显示电子串号,八位十六进制,用*翻页
  25      backlight on       背景灯开
  26      backlight off      背景灯关
  27      lamp on         指示灯开
  28      lamp off         指示灯关
  30      product info       生产手机信息
  48      vibrator on       震动开
  49      vibrator off       震动关
  50      byte=218(7)       电池容量数据(出厂时设定)
  52      h/w=47f.04        版本号
  53      lock cod:0000      显示锁码
  57      mic unmute        话筒开
  58      mic mute         话筒关
  59      sio mode1        串行输出模式,为1时可通过底部连接器与微机通讯
  67      rd batt vai       读电池参数
  68      stby batt-XXX      电池数据采样,随电压而变
  69      talk batt-XXX      电池数据采样,随电压而变,作为70命令的参考
  70      wr batt-XXX       读写电数据000-255,用STO存储,低电压告警时调整
  71      cd txagc-XXX    发射功率等级xxx=000-511,用STO存储,数值越大, 发射电池越大,不要长时间电流发射
  72      cd txagc-XXX       接受增益xxx=000-255,用STO存储
  74      Tx RAS[xx]xxx      发射功率等级[01-16]xxx=000-555,第一行显示对应分贝值
  75      rd rssi         显示场强值,50左右为正常
  76      wd rssi         场强存储值
  77      rd temp         读电池温度
  79      buzzer on        振铃开
  80      buzzer off        振铃关
  81      pcm loop on       pcm编解码循环开
  82      pcm loop off       pcm编解码循环关
  85      sperker on        听筒开
  86      speaker off       听筒关
7.CDMA-X319
测试模式:*759#813580
NAM模式: M-6-2-*-000000
DEBUG屏幕:M-6-*123580-1
DM模式:M-6-*-123580-4
数据选择:M-6-*-123580-*(1×or 2G)
内存清除:M-6-*-123580-0
软件版本:M-6-*-123580-#
8.X199。A599。A399。N299。A539装卡按*759#813580再输入可解锁
三星A800的解锁指令
a800unlock   *2767*637#
不用插卡,按完后关机再开机了。能解网络锁的。
三星cdma软件版本看法:(1)*759#813580<不插卡,然后一直输入23即可看见
版本;按#02退出> (2)菜单键——*123580——9(看版本)——0(主清除),
x-199的看法是在*123580前加8
9.一、*759#813580然后进入test mode,所有命令都可以按#号结束命令:命令 显示 解释01 Suspend 暂停:有些命令执行前需要先执行这个命令02 退出测试 进入测试状态,关机健不起作用07 carrier on 发射载波开08 carrier off 发射载波关09 chan-0283 初始信道21#0000解话机锁和网络不能连接22 send nam 显示编程内容,用*翻页23 send ver 显示版本,用*翻页24 send esn 显示电子串号,八位十六进制,用*翻页25 backlight on 背景灯开26 backlight off 背景灯关27 lamp on 指示灯开28 lamp off 指示灯关30 product info 生产手机信息48 vibrator on 震动开49 vibrator off 震动关50 byte=218(7) 电池容量数据(出厂时设定)52 h/w=47f.04 版本号53 lock cod:0000 显示锁码57 mic unmute 话筒开58 mic mute 话筒关59 sio mode1 串行输出模式,为1时可通过底部连接器与微机通讯67 rd batt vai 读电池参数68 stby batt-XXX 电池数据采样,随电压而变69 talk batt-XXX 电池数据采样,随电压而变,作为70命令的参考70 wr batt-XXX 读写电数据000-255,用STO存储,低电压告警时调整71 cd txagc-XXX 发射功率等级xxx=000-511,用STO存储,数值越大, 发射电池越大,不要长时间电流发射72 cd txagc-XXX 接受增益xxx=000-255,用STO存储74 Tx RAS[xx]xxx 发射功率等级[01-16]xxx=000-555,第一行显示对应分贝值75 rd rssi 显示场强值,50左右为正常76 wd rssi 场强存储值77 rd temp 读电池温度79 buzzer on 振铃开80 buzzer off 振铃关81 pcm loop on pcm编解码循环开82 pcm loop off pcm编解码循环关85 sperker on 听筒开86 speaker off 听筒关 二、在待机画面按M-6-* 可以进入系统程序,密码是000000 三、在待机画面按M-9-0 输入用户锁,如果没有设置过,初始用户锁是0000,就可以进入互联网的设置 四、在待机画面按M-8-* 进入测试画面,密码是123580[Page]
