CDMA解锁(来自刘亚文
南方高科9988 中兴818手动解锁~!
放卡 #5625* 可以看到密码!
CU100 LG6060 T410 等LG系列包括部分机卡一体机的解锁指令:1477
东信200手动解锁!
EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左右 计时结束!按一下关机键 长按# 就解开了!
再用**321456987## 000000 确定 确定 看密码!
**1346*#7913## **##0167459854 发射.进入下载模式
海尔1000 2000 手动解锁:2327
东信手动解锁:1215
CDMA解锁!
各型号话机锁解锁方法:1。接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
2。接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了!
3。要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列!(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4。东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行!
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
6。V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能!
当然CDMA解话机锁的方法不是唯一的,有的机型用好多方法都能解开的!
有好多LG8080的用以上的方法还不能联机的!
就用一个软件以19200速率,发送“4154245143444D523D33383430303B4154245143444D470D” 联机就行了!
SGH780 7和8是RX/TX,再接一个地,OK
相信有很多人在使用CDMA无卡机,也会有很多人没有原装充电器,用国产的代替效果总是不那麽理想,刚好朋友有一批原装尾充,我量了一下,现在把脚位写出来,希望能帮到大家
LG窄口:1、18为+/14为--
三星X系列:1、2、6为--/15、18为+
LG宽口、SKY5100、三星V300/V330:12、19为--/21、22为+
这里说的1脚是指充电器接口两边有两个小缺口的边朝下从左数起至于用什么改自己想办法找吧
有LG全系列升级,解网络锁软件含加密狗!!!!!!!
支持:8080 6160 6060 CUP100......
电话:13319811810
三星 N299,A399,A599,A539,的手动解锁,
*759#813580进入工厂模式下,按29,
高科9988手动解锁#5625*
V680
待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项COMMON
向下选择到Initialize Carrier
按编辑
提示复位是-否
你想是还是否呢???
重开机OK!!
浪潮U100解锁。*#7608*1234#
.X199送话音量小解决方法---
1.待机状态下,输入*759#813580,出现窗口之后,等1秒钟
2.输入99
3.会显示 D HAND MIC TEMP[00]_XXX,XXX数字,就是送话器音量调节
3.默认为050,维修站推荐110,最高不超过250,按照自己的需要输入3位数字
4.按*,就会显示已储存,按#,然后输入02,按#重新启动,设置就生效了
另外,下面是耳机送话音量,和手机听筒,耳机听筒音量调节方法:
按照上面方法1,2.然后按导航键的下键翻页选择
D HEAD MIC TEMP[01]_XXX ----耳机送话音量调节
D HAND SPK TEMP[04]_XXX ----手机听筒音量调节[Page]
D HEAD SPK TEMP[05]_XXX ----耳机听筒音量调节
输入数字后,按方法4储存启动
其他设定不要随意更改,可能会造成一些不必要的麻烦
LG CDMA CU6060 解锁1477
2017系列解锁方法
装卡开机、等出现信号时把电池稍微向上抬起、同时按112然后按发射、此时快速把SIM卡向前推动一下、然后再拉回来、手机一闪‘请稍等’、一会后进入了待机状态、 关闭不了话机锁、以后关了机再试。用“求学”的这个方法,进入手机的正常使用状态下,再用指令#*80#进入测试模式下输入#*761#格式化就可以取消手机锁了
康佳
3118,3228只认一张卡:*94726501#
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
#8879576# 5218,5219等解话机锁
*#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁
科健万用密码
*#722#
*#701#
*#715#
*#760#
K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#
康佳C688
**0102#
海信C520 ##8462##**开关键*465819375#在输入*465819375#选择1 就OK啦
海信C2198 输入*465819375#提示输入密码然后输入*465819375#提示是否解锁选择 1
