小灵通的基础知识:
一、从原理方面来讲:“小灵通手机信道是从251—255及1—82信道。频率是从1893.65 -–1919.45MHZ。但是其中251—255、77—82信道是测试信道,在实际中并不使用。所以它的实际有77个信道,频率范围从1895.15—1917.95MHZ。每个信道间隔300K。
二、小灵通信号接收的流程是:天线将1900M频段的高频信号接受下来,通过带通滤波器进行信号滤波提纯提纯后的信号送入功放IC内部的天线开关电路,开关电路选通接收通路,信号再送入功放IC内部的混频器与一本振信号混频,之后由声表面滤波器窄带滤出243.95MHZ的中频信号243.95M的中频信号送入中频IC进行二次混频,233.15M的二本振信号由VCO2电路(一般由三极管、变容二极管组成)提供。混频后出来的是10.8M的信号,经过声表面滤波后,再进入中频IC内部处理后输出送到逻辑电路的CPU。
当语音信号送入CPU进行QPSK解调,完成数字信号的TDMA时分多址分解、语音解码、数摸转换,解调出来的音频信号经过音频放大后,推动扬声器发出声音”。
三、发射部分信号通路的流程
发射信号的过程和接受信号的过程是一个相反的过程:
由麦克风 CPU内模数转换、调制编码 中频处理IC
功率放大 天线开关 天线
语音被麦克风转变成电信号,经过音频放大后送入CPU进行A/D转换,将模拟信号转变成数字信号,同时CPU对此数字信号进行语音编码
在CPU内部,语音信号经过信道编码交织、加密等工作,形成脉冲串,这些脉冲串被CPU组合形成TDMA数据流
TDMA数据流在CPU中进行QPSK调制,调制后的信号为I+、I-、Q+、Q-四路信号。送入中频IC内部被调制到1.9G的待发射的高频信号,经过滤波、进行功率放大后,通过天线发射出去。
