在维修手机过程中,拆机后经常用稳压电源供电。在检测时,必须将手机开机后才能进行下步工作。象诺基亚、爱立信、西门子和摩托罗拉单板式手机(如L2000、P7689、T2688)等,只要按下开机键即可开机,而对于那些如三星、松下、飞利浦、摩托罗拉折叠式手机等,其开机键与主板是分开的。给开机带来一定的困难。摩托罗拉手机还好,插入外接电源即可开机,无需按开机键,而三星、松下、飞利浦等系列的手机,那就比较麻烦了,必须找出接口座的开机线用镊子短路才能开机,开机线信号有高电平触发开机和低电平触发开机,下面以三星、松下和飞利普手机为例,说明单板开机法,供维修时参考。
一、星手机单板开机法
    三星系列手机的开机键与主板是分开的,开机触发信号都是高电平,在按下开机键时,高电平的电池电压通过开关机键给开关机二极管级供电,二极管组正向导通后输出PowerON开机线信号,如三星600、800、N188、A288等型号的手机就是这样的,而三星A188、A388的Power ON开机线信号却是通过开机键直接输出的,不管它如何控制输出,它都是一个高电平的信号。三星手机单板开机常采用以下两种方法。
1.短接法
    短接法就是用镊子短路键盘接口座的开关机线。
(1) 三星600手机,短路键盘接口座的第3第9脚可单板开机,如图6-5所示。
(2)三星A100/A188手机,短路键盘接口座的1、22脚可单板开机。如图6-6所示。
(3)三星N188手机,短路键盘接口座的重、10脚可单板开机。如图6-7所示。
(4)三星A288手机,短路键盘接口座的1、12脚可单板开机。如图6-8所示。
2.万用奉法
    三星手机的开机触发信号是一个高电平,只要将这个高电平提高,手机即可开机,在开机电路中,这个信号是通过按下开关键来取得的。在未开机时,没有这个信号。那么我们是不是能想一个办法,在不通过开机线来使这个开机信号为高电平呢?有,且方法十分简单。取个数字万用表,将其挡位调至蜂鸣挡,这时再用另外一个万用表测其表笔两端电压,会发现是一个2.5V左右的高电平。因此,就可以利用数安万用表的这个高电平来代替手机开机时需要的高电平信号。
    具体快用方法是:手机拆机后接上稳压电源;将数字万用表档位调至蜂鸣档;万用表黑表笔接手机主板地,红表笔直接探到手机的powerON端几秒(相当于长按手机开机键),此时,如果手机电源正常,手机即可开机。万用表法不需查找到接口座的开机线引脚,且不会引起由于操作不小心造成手机接口座相临引脚的短路。因此,这种方法比短接法更安全、更方便。
    手机的PowerON端可根据原理图对照机板查找,如果缺乏资料,可用万用表蜂鸣档来查找开机线路获得。
下面列出几种常见的三星手机的PowerON引脚电路。
(1) 三星600手机的开机线电路如图6-9所示,二极管组D401实物如图6-10所示。
(2) 三星N188手机的开机线电路如图6-11所示,二极管组D3实物标号同三星600的D401。
(3) 三星A288机的开机线电路如图6-12所示,二极管组D107实物标号同三星600的D401。
(4)三星A100/A188手机的开机线电路如图6—13所示,该机没有采用二极管组,按下开机键后,高电平信号加到U608的2、5脚,从U608的6脚输出低电平信号到CPU,从U608的3脚输出低电平信号到电源IC,CPU具备工作条件后再输出开机维持信号(CPUON/OFF)到电源IC,不象其它三星手机那样加到二极管组上。
二、松下手机单板开机法
    松下新型手机的开机键与主板是分开的,开机触发信号是低电平触发。下面以松下GD90手机为例进行说明。松下GD92手机的开机过程和开机方法与GD90手机一致。
    松下GD90手机开关机电路如图6-14所示。从图中可以看出,松下GD90手机的开机电路比较复杂,下面简要分析。
    当电源开关键被按下并保持足够的时间后,便会产生一个低电平的触发脉冲信号。该信号分为两路:一路经内联的20脚到U506的47脚,从U506的48脚输出高电平,加到二极管组D505的1脚,从D505的6脚输出高电平到电源IC;另一路则经二极管D722、内联到逻辑电路的中央处理器U601,作为关机的监测信号。当手机开机后,CPU的关机监测脚(内联座的29脚)为高电平,当再次按下开机键时,低电平信号经开机键、二极管D722,使CPU的关机监测端为低电平,于是手机运行关机程序,手机关机。
开机示意图如图6-15所示。
    松下GD90手机采用低电平触发,若要单板开机,只需用镊子将CN603的20脚与地短接即可单板开机。
三、飞利普939手机单板开机法
    飞利普939手机的开机键与主板也是分开的,要想单板开机,需将内联座的1、2脚短接。如图6-16所示
