机型:摩托罗拉L2000手机
故障现象:该机为进水机,修好后不久便出现有时显示正常有时无显示的故障。
分析与检修:根据故障现象,估计为显示屏导电胶导电性能不良或显示屏显示性能差引起。拆开手机外壳,更换显示屏导电胶,故障不能排除。仔细检查发现显示屏外框内侧较潮湿,用热风枪小心地对显示屏加热,使显示屏内的水分彻底蒸发掉,重新装好手机,显示正常。
机型:摩托罗拉V998手机
故障现象:该机摔过一次后出现无显示。
分析与检修:该机损坏前由于摔过一次,估计显示屏损坏的可能性较大,更换显示屏故障排除。
更换显示屏时要注意,显示屏分两个版本,不同版本的不能通用,一种接口处布线较疏,此为旧版本,另一种接口处布线较密,为新版本,更换时一定要区分开。另外,安装显示屏时,显示屏和主板的接口一定要装正,若倾斜会造成接口短路,有可能会烧坏CPU。
机型:摩托罗拉V998手机
故障现象:使用一年后出现显示错乱,有时无显示,屏背光灯时有时无。
分析与检修:摩托罗拉V998手机的排线损坏率较高,维修时,将排线更换后,故障排除。在更换排线时要注意以下几处问题:
一是排线的选择。目前市场上销售的排线有三种:即02、03和05排线,在排线的上方可以看到标记,建议使用05排线,它可替代02、03排线。也可用8088手机的排线进行更换(一定把彩灯拆下来,否则会出现大电流)。
二是换排线时最好不要使用排线上的阻容元件,最可靠的方法是使用坏排线上的阻容元件,逐个“搬家”,不要搞错位置,否则会出现大电流或显示异常。
三是如果排线只是某一条或两条断裂,最省时间的方法是不换排线,直接用河流漆包线连接。主板内J700的第1脚与显示屏发光二极管正极直通,若背景灯不亮,飞线连接即可。若听筒无声,可从J700内联23、25脚飞线至听筒,若正负极接错会导致听筒声音小现象,此时,将两条飞线交换位置即可。内联J700各脚功能如图10-9所示。
机型:诺基 3310手机
故障现象:能开机和接、打电话,但显示时正常,时不正常。
分析与检修:根据故障现象,可知判断显示部分有问题。取下显示屏后,在显示接口处测电压,发现VDD脚为2.5V,低于正常值。查显示屏接口处,较潮湿,对电路板进行清洗,开机正常,故障排除。后经询问机主得知,该机原来曾因进过水维修过,估计是原维修者没有清洗干净而造成该故障。
机型:摩托罗拉T2688手机
故障现象:一部摩托罗拉T2688手机,开机正常,打电话也正常,显示淡。
分析与检修:取出屏蔽罩,发现CPU有发霉现象,用天那水洗后,吹干,再加助焊剂助焊,手机恢复正常。过了四天又不行了,这次屏淡得更厉害,连一个字也看不情,再次加焊CPU无效,待机电流也正常,是否软件引起呢?暂时没理会,先检测显示屏下面电容C40--C48时,发现C41、C47、C48这三个电容电压变化异常,换成同等容值的电容,故障排除,原来是电容漏电引起。
机型:爱立信T28手机
故障现象:不显示。
分析与检修:本机原为正常机,由于用户想通过升级软件的方法得到中文笔画输入法,结果写完字库后出现不显示故障。怀疑是软件版本不对,又重新写字库,写好后,要么显示插卡错误,要么不显示,但可以拨打电话,拆机,测量显示屏接口电压正常,只有换一块显示屏试试,换后开机可以显示了,笔画输入法也有了。
在这里说明一下,爱立信T28手机软件有两种版本,液晶也一样。否则,若写时不注意,就会出现上述故障。
机型:爱立信T28手机
故障现象:不显示。
分析与检修:用万用表测量显示屏接口VLCD、VDIG、CLK、DAT电压,结果如下:VDIG电压为2.8V,DAT和CLK的电压为2.8V。 VLCD端的电压为0V。VLCD电压为0V必然造成无显示,检查V608发现开路损坏,更换后,故障排除。
机型:诺基 3310手机
故障现象:显示暗
分析与检修:根据经验,诺基 3310手机出现此故障的原因基本上都是显示屏上的两个电容C330、C331虚焊造成的;加焊后即可排除故障,为避免故障再次发生,焊好后最好再滴上几滴502胶水,本机经此处理后故障排除。
机型:西门子3568手机
故障现象:显示淡。
分析与检修:根据经验,西门子显示淡故障一般为显示屏右边的五个电容虚焊或不良,本机以加焊五个电容后,故障排除。
机型:三星N188手机
故障现象:显示花屏。
分析与检修:手机显示一行浓一行淡,调对比度无法控制,询问顾客不能提供有效信息。拆机观察显示屏连接处被焊过。在修三星600C同类故障只需加焊LCD下面一排电容即可排除故障。查阅线路图发现C411-C422与显示屏接口相连,放少许松香用热风枪吹熔电容,洁洗后加电试机,显示完全正常,对比度也可调节了。估计此机曾摔过,使此部分电容虚焊而引发故障。
机型:三星N188手机
故障现象:完会无显示。
分析与检修:更换显示屏无效,拆机测量显示部分VCC3V、RST电压正常,用的N188升级软件写资料后故障依旧,后偶然输入“*#0523#”调节对比度,居然慢慢显示出来,经仔细调整,故障排除。
