从事手机的维修人员不难发现,有的手机不是简单地接上正负极就能开机的。象诺基亚系列手机必须用专用的供电模拟器接口才能开机,松下、飞利普手机要将电池温度接地才能开机。造成这种现象的原因就是这些手机在开机控制模式中,首先要对电池类型、温度数据进行检测,如正常,手机才会发出指令令手机开机。这种控制开机模式实际上是通过软件程序设置来保护手机。手机生产厂商通过电池类型来防止使用非厂家生产的认可电池。通过温度检测,使手机在充电或短路时,防止电流过大,温度过高对手机造成对手机的危害。
为全面了解手机的供电方式,下面以诺基亚3310电池接口的原理为例介绍。
诺基亚3310电池触片接口电路有四个端口,分别是电池正极(VBATT)、电池信息(BSI)、电池温度(BIEMP)和地(GND),如图6-1所示。
电池连接器中的BSI线是电池信息线路,主要通过封装在电池内部的下拉电阻RS来识别电池类型,当手机装上电池时,类型识别电阻RS与手机中的电阻R221组成一个分压电路,不同的RS阻值会得到不同的电压,手机系统可通过N201内的A/D转换器读取BS工信号线的直流电压,来获取电池数据信息。BSI信号线的最大电压为2.8V。
电池的BSI端口通过电阻R220与电源模块N201的BSI端相连,Bs工线路如图6-2所示。
电池的温度监测是通过电池内的一个温度敏感下拉电阻来完成的。在话机电路中,一个100千欧的上拉电阻连接至电源VREF。CPU通过N201的A/D转换器读取BTEMP信号线的直流电平,来计算电池温度。
图6-3是电池温度检测信号线路图。
当电池的温度有变化时,RT的阻值也会随之改变,N201将RT上的电压取样并进行模/数转换送到中央控制器,就可检测出电池的温度。
由上述原理可知,只要在电源地端接两个电阻RT、RS,并将其一端送到手机的温度检测输入端(BTEMP),和信息输入端(BSl)即可。具体电路见图6—4。
目前,市场上出售的适合摩托罗拉、爱立信、诺基亚、西门子、松下、三星等手机的多功能电源接口,其中的诺基亚手的电源接口就是根据以上原理制作的。、因此,对诺基亚(3210手机除外)、手机在用外接电源供电时,需用专用的供电接口(即电源正极、负极、温度和类型)供电。另外,在用电源接口对松下、飞利普手机供电时,需把电池温度触点与电池负极触点都加在稳压电源的负极,否则,按开机键时开不了机。
