1.摩托罗拉加强型寻呼机,开机无任何反应。
故障检修:检查低频振荡电路,发现C022引脚虚焊,重新补焊后故障排除。
2.摩托罗拉加强型寻呼机,接收信号后按阅读键不显示。
故障检修:检查微处理器电路,发现U0258脚与地电位不通,原因是导电橡胶及印刷电路板上有灰尘,导致接触不良,将导电橡胶和印刷电路板用无水酒精擦洗干净后故障排除。
3.摩托罗拉加强型寻呼机,开机显示及告警均正常,但收不到信号。
故障检修1.检查主板电路,发现解码板与接收板接插件接触不良,清除接插件污物后故障排除。
故障检修2.检查振动驱动电路,发现振动电机内部轴心卡死,更换新电机后故障排除。
故障检修3.检查振动驱动电路,发现Q021引脚虚焊,更换Q021后故障排除。
4.摩托罗拉加强型寻呼机,收不到信号并显示“OUT OF RANGE”怎么办?
故障检修1.检查接收电路,发现中放模块U351引脚虚焊,重新补焊后故障排除。
故障检修2.检查接收电路,发现晶振Y352不良,更换Y352后故障排除。
5.摩托罗拉加强型寻呼机,机器无接收功能。
故障检修1.检查供电电路,发现电池漏液造成解码板上A2A1A0控制信号失常,用超声波清洗盒清洗后故障排除。
故障检修2.检查本振电路,发现晶振不良,更换晶振后故障排除。
故障检修3.检查接收电路,发现第二本振损坏,更换第二本振后故障排除。
故障检修4.检查接收电路,测U351{32}脚电压偏高,查Q384损坏,更换Q384后故障排除。
故障检修5.检查接收电路,测TP6、TP11无音频,无数据输出,查C386不良,更换C386后故障排除。
故障检修6.检查接收电路,发现C371不良,更换C371后故障排除。
故障检修7.检查接收电路,发现C388不良,更换C388后故障排除。
故障检修8.检查接收电路,测TP4电压为0V,查FL351两脚短路,更换FL351后故障排除。
故障检修9.检查接收电路,发现FL352不良,更换FL352后故障排除。
故障检修10.检查接收电路,发现Y351内部不良,更换Y351后故障排除。
故障检修11.检查接收电路,测M1点无第二中频信号,查C387内部短路,更换C387后故障排除。
故障检修12.检查接收电路,测CFL353出、入端也无信号,查C388内部不良,更换C388后故障排除。
