1、首先验明机上是否贴有信息产业部“进网许可”标志;
2、然后检查手机的配置,包括电池、充电器是不是厂家原配,原配电池均贴有厂家的激光防伪标志;
3、最后确认经销商的保修是否与厂家的保修条件一致。
购买手机时要注意以下三个问题:
(1)电子串号的一致
每台手机都有统一的电子串号(编号是唯一的),手机出厂时就将电子串号输入数据库,遇到需要保修时就调出数据,确定是销往哪里,如果发现某种手机不是销往中国市场的则不予保修,所以水货手机一旦出现故障,修理和投诉都很困难。用户在购买手机时,可以查询一下手机的IMEI码。首先在手机上按*#06#,一般会在手机上显示15位数字,这就是本手机的IMEI码。然后打开手机的电池盖,在手机里有一张粘贴纸,上面也有一个IMEI码,这个码应该同手机上显示的IMEI码完全一致。然后再检查手机的外包装盒上的贴纸,上面也应该有一个IMEI码,这个码也应该同手机上显示的IMEI码完全一致。如果此三个码不一致,就说明这个手机有问题。
(2)销售改装机
由于中文手机和英文手机如爱立信GF768E和GF768存在着较大的价差,所以不少商家就私自将英文机改装成中文机,坑害消费者以牟取暴利。再比如现在市场上销售的机种cd928和cd938等功能与cd928+几乎一样,只是软件版本不太一样,所以无法输入中文,于是有商家将cd928和cd938的软件置换,使cd928和cd938可以输入中文,然后将这种手机说成是cd928和cd938的升级版而卖更高的价钱。这是违反原制造公司规定的做法的。摩托罗拉中国公司将不会对此种手机实行保修,而且“升级”后的手机在使用中常会出现字符乱码、死机等现象。
(3)电池和充电器
现在通过正规渠道进货的手机,利润比较薄,所以不法商家就对手机的配置打主意。如厂商出厂时手机包装内只有一块电池,一个旅行充电器,这些肯定是原厂制造,当然这个价格也是行价,商家的利润也不太高。如果遇上电信部门搞优惠活动实行统一的优惠价格,商家的利润更薄。由此,商家就给手机的出厂配置增加一块电池,增加一个座式充电器,当然价格相对较高。但是,用户买手机大多没有什么经验,所以在买机时,想到一块电池当然不够,于是就买两块电池、两个充电器的手机。
真假电池在外观上很难辨别,但假电池的电压十分不稳定,对手机的损害大,而且经常会出现通话中断线的情况。
