厦新A6、A8系列手机取电池,消时间的维修
这是厦新手机的常见故障.若要时钟电路正常工作,其中必不可少的几个条件是时钟供电,时钟频率,cpu及软件.a6、a8系列手机时间复位主要问题出在供电上,当手机电池被取下时,时钟电路就由机内主板上一颗容量为3mah的备用电池供电,一量电池本身或其外围电路出现问题后,则存在ram同路人的时钟数据丢失.查阅查阅相关资料发现,备用电池bt400外接元件为滤波电容c408,再通过0欧电阻r420一路送到电源管理ic u501的j3脚,另一路送到主屏片选电子开关管v403.经实测:正常时钟电路所需电压2.6v左右,电流<=4ma,所以,通常维修该故障机时,先测bt400是否有2.6~3.0v的电压.若无,则取下bt400,检查其是否不良;bt400良好时,可将稳压电源调为3v输出,并且串联一个万用表置于50微安档,加3v电压于pcb上的backup--battery处,观察万用表指针是否大于4微安;若大于4微安,且指针无不稳定摆现象,则取下v403,v503,检查是否漏电(可用排除法),漏电更换即可.通过以上几步,问题都可彻底解决.
