BB机故障维修
BB机查内码法
〈1〉1]松下2097;先关机,按开关不松手到鸣叫挡,响三声再移到振动挡显‘TEST1’即松手。将开关由振动转到鸣叫挡显‘TEST2’,此时按动开关依次为‘全8’,频率,A地址码,B地址码,速率等等。
2]台湾组装松下2097/底部有四个写码孔:关机,把开关拔到鸣叫挡,待响三声后快速按压开关五次,然后不松手把开关拔到关机处,即显地址码。
〈2〉松下2088:先关机,操作与2097一样,只是显‘TEST1’时按动面板上圆按钮,此机为写频机,显示频率即为实际使用频率。
〈3〉摩托罗拉普八机:先关机,按住面板上的锁键和阅读键,然后开机显‘SPL’,此时按阅读键即依次为笔划,鸣叫,振动,AB地址码,功能等等。
〈4〉大井103型:关机,按住开关后开电源,再按动开关即显地址码。
〈5〉大井619型:先关机,按住面板上两个按键再打开电源,再按开关依次为地址码,速率,声音种类,鸣叫时间等等。
〈6〉日电DDB机:将电池取出再装上,连连续点动按面板上开关依次为地址码和速率。
〈7〉南韩爱宝龙:先关机,再同时按住面板上两个开关,即显示地址码。
〈8〉国产美晨SQT-15:先关机,开机时同时按住开关,即显地址码。
〈9〉国产天源G103:先拆下电池将开关拔到鸣叫挡,再按住开关,同时上电池即可显地址码。
〈10〉小精灵ST-500:先关机,按住面板2,3开关后再按住开关1,直到显‘-PG-’,松手再开关3,输入密码‘DDDD’,再按开关1,显‘6’,再按开关2依次为速率,铃声,地址码,密码等等。
〈11〉泰森机:按住阅读键,再装入电池,即显地址码。
〈12〉NEC PN4FT-28B:关机,按两下左键,屏显地址码。
NEC数字尊 PN3PY-4B F151-160MHz 取下电池在装上,快速按面板键三次即显内码。
〈13〉快译通GSL-N2B:同时按住三个按键,装入电池显‘1200’/接收速率,再按灯光键13下,屏显第一地址码,继续按灯光键依次为第二,三,四地址码。
〈14〉探索者TPM-298:同时按住阅读键和功能键,再装电池屏显‘TEST’,按功能键依次为一,二,三,四,五,六地址码。
〈15〉卡西欧NP300:关机,短路电池正极处紧固螺丝旁小孔内两个测试点,开机,BB机全屏显示,按开关键屏显依次为‘TEST2’,‘TEST3’,将开关拔到振动挡,屏显地址码。
〈16〉卡西欧NP160:关机,取下电池盖,拿下电池正极处紧固螺丝旁边不干胶,短路小孔内两个测试点,按住左键,开机,BB机全屏显示,按两次左键,即显地址码。
〈17〉韩国产领尚,尼索,标致系列:按住BB机右键再装电池,开机,即显地址码。
〈18〉三星3400,4000,6200:关机,按住BB机右键,打开BB机电源开关,即显地址码。
〈19〉三星3800:关机,按住BB机左键,开机,待机子响一声
按住BB机右键,即显第一地址码(此时按住左键,第一地址码一直显示,否则会往下第二,三,四地址码。)
〈20〉韩国信和BB机:关机,按住阅读键,即显地址码。
〈21〉金蜂GCC-200:关机,同时按住中键和右键,BB机发出‘嘀’一声长鸣,同时屏显‘ASICS’,放开两键,又按一下右键,屏显‘PAGER’按两次右键,即显地址码。
〈22〉建生KS-168:同时按住中键和右键,再装电池开机,即显地址码。中键设定,右键移动数位,左键设定第二组,
〈23〉建生KS-168A:同时按住左键和右键,再装电池开机,即显地址码。中键设定,右键移动数位,左键设定第二组,
〈24〉TCL玲珑心数字BB机:同时按住中键和右键,再装电池开机,即显地址码。中键设定,右键移动数位,左键设定第二组,
〈25〉TELEMASTER TM-623E:同时按住功能键和阅读键,两秒钟后屏显闪动‘1234’即该机默认密码,如果未设密码,直接按阅读键,屏显‘-RIC-’进入写码状态,否则须输入正确密码,再按阅读键,进入写码状态,按复位键显示地址码,按复位键移动数位,按功能键改变数字,按阅读键结束,重复按功能键显‘END’按复位键退出。当进入写码状态时,更改‘FRE’参数为改频(148-159MHZ),信道间隔+/-25KHZ。
〈26〉EASTCOM100天堂鸟数字BB机:同时按住‘红键’(功能键)和‘黄键’(确认键),再装电池开机,三秒后显‘TEST’绿键进入地址码设置。红键设定,黄键移动数位,功能设置完毕显‘PROG’按黄键决定是否写码,当显‘PROG YES’时按黄键不放,三秒后依次为‘PROGLNG’,‘GOOD’写码成功。
〈27〉波导F200:关机,按住阅读键开机,在振动/告警未停前同时按功能键和复位键屏显PASS(0000)后松开,输入密码(出厂1234),屏显PASS(1234)按复位键进入写码状态,功能键设定,阅读键移动数位,复位键设定第二组。一直调到屏显‘RECORD’按复位键三次屏显‘RECORDING’写码成功。
<28>熊猫,同时按住中键和右键,再装电池开机,三秒后显‘TEST2’,按中键即显地址码。
<29>BENDEX BF150型:取下电池然后按住阅读键再装电池即显地址码,阅读键翻页。
<30>UNITONE友利通 UN-210型:按住左键和中键再装电池屏幕全显后喇叭响两声。即显地址码。
