进行闪光摄影时通常使用 自动白平衡,如图1所示,但受光源种类影响,有时自动白平衡模式下可能难以获得满意的效果。如果拍摄后发现色调不符合意图,可选择日光或闪光灯等其他白平衡,尝试获得正确的色调。
闪光灯不仅可以作为室内摄影时的主要光源,还可以作为逆光或窗边等场景下的辅助光源。在逆光条件下,曝光经常会受背景亮度影响,导致被摄体变暗。当然我们可以用曝光补偿来提亮被摄体,但这样可能会导致快门速度明显降低。在这样的场景下,与采用曝光补偿来勉强获得亮度的做法相比,使用与背景光线等同强度的辅助光(闪光灯)打亮暗部的拍摄方法更适合一些。这种方法在逆光的室外场景也很有效。在保持背景亮度的同时,可将面前的被摄体也拍得很明亮,是适合在风景区等处拍摄纪念照的技巧之一。我们经常会遇到因强逆光导致人物变暗,例如在窗边时,如使用闪光灯,因相机会自动计算与背景光的平衡,人物就不会拍得发黑,如图2所示。
在将闪光灯作为主光源进行拍摄时,被摄体的亮度取决于闪光灯闪光量。如果试拍后回放时发现过于昏暗或明亮,亮度的调整不应使用相机的曝光补偿,而应通过增减闪光灯光量,即调节闪光曝光补偿,来对被摄体受光量进行调整。曝光补偿虽然也有一定的调整效果,但由于曝光算法的问题,效果不是很理想。调整闪光灯光量更直接,而且亮度变化更明显。
设置闪光曝光补偿的操作方法:按机身背面的MENU(菜单)按钮显示菜单,选择拍摄1菜单中的“闪光灯控制”,如图3所示:然后从闪光灯控制的画面中选择“内置闪光灯功能设置”,如图4所示;接着从内置闪光灯功能设置的画面中选择“闪光曝光补偿”,如图5所示;最后用十字键的左右按钮设置闪光曝光补偿,按“SET(设置)”按钮确定,如图6所示。
闪光摄影时的亮度调整应通过闪光曝光补偿来进行。根据背景的反射和被摄体的亮度等情况选择适当数值,从而使照片更清晰透亮。
