接修一款PENTAX(宾得)K50相机,在参数设置正确的情况下,拍出来的照片几乎是黑的,只能用到最小光圈拍摄时曝光才是正常的。试机发现该机光圈失去了控制,始终工作在最小光圈状态而不是按 要求收放到设定的位置 ,即便光圈设定为F2.0以上的大光圈,可是到了曝光的瞬间镜头的光圈却总是收缩到最小值。该机快门工作的时候机械部件动作流程如下:按下快门按钮->对焦马达工作完成对焦->快门机构马达工作,完成快门上弦和反光板上翻动作->光圈控制组件工作,使光圈收缩到设定的光圈值大小,快门帘上帘释放->曝光开始->曝光结束->快门帘下帘释放->快门机构马达工作完成,反光镜落下,同时光圈控制组件工作,使镜头光圈回到初始的最大状态。该机问题出在光圈控制组件上,该组件主要由线圈电磁铁组、金属齿轮、白色塑料齿轮、5脚光耦、光圈拨杆和其他一些辅助件构成。将这个组件的零件逐个分离出来检查,发现每个独立的零件外观都是完好的,这首先排除了两个齿轮损坏的可能。检查电磁铁线圈阻值正常。 光耦起着计数作用,齿轮转不转,转多少角度,使光耦将检测到的数值反馈到CPU,CPU据此下达指令决定转与停,也就控制了光圈的大小。经检查,光耦的发射端和接收端阻值均正查看光圈控制机构的动作情况,发现快门工作时光圈电磁铁的铁芯没有动,光圈总是在最小状态。
试着人为地将该电磁铁的铁芯由吸合状态强行分开,然后操作相机,此时光圈控制正常,曝光也正常,反复按下快门按钮,线圈电磁铁的铁芯有明显的吸合与脱开动作,镜头的光圈能按设定的数值控制到位,相机各个模式曝光都正常。次日再次试机,故障又出现了。回想起多年前维修一款美能达X-300相机,快门机构中关联的电磁铁常因吸合面脏污而导致快门不工作。于是将该机光圈控制电磁铁拆解下来,如图1所示,清洗干净铁芯活动的通道,特别是电磁铁的吸合面,然后回装。
回装的时候要注意确保铁芯吸合通畅,再将线圈电磁铁的固定钉拧紧并加浇漆防止松动,之后连续多天试机,均能正常工作,交付客户使用,一直正常,至此故障排除。值得注意的是,在拆取光圈控制电磁铁时,先用电烙铁将连接线X1、X2焊下,如图2所示,拧下固定钉14-1,这时才小心地将光圈控制电磁铁挑出,最后进行各种清洁处理。处理完回装好组件,先固定好14-1,待组件调试完毕,反复试机确认机器能正常工作后,在14-1位置适当加浇些漆,用以辅助固定。
