故障现象1:不安装存储卡时,相机一切操作正常,一旦装.上存储卡(该机使用CF格式存储卡如图1所示),相机的右侧肩屏就马上显示“Err CF"(卡错误),然后进入保护状态。分析检修;这种现象通常被称为不读卡故障,大致有以下几种产生原因:一是存储卡本身的原因,比如卡的规格不对,相机系统版本比较老旧,或者该相机只支持格式年代老一点、存储容量小一点的卡,对升级换代提高了传输速度的、储存容量更大的新式卡,识别不出,于是相机报错(这好比点钞机,程序设计时设定只能识别5元的钞票,那么拿一张100元的钞票,机子是不能识别的,则会出现报错信息),因为机器只会按固有的程序执行各种操作指令;二是电路板的问题,比如缓存芯片损坏、解码电路损坏;三是卡槽损坏,可能是有卡槽内的触点氧化接触不良或损坏、卡槽内微动开关接触不良或损坏、卡槽某个与电路连接的焊接点脱焊接触不好等。包括Canon EOS 5D在内的专业级数码照相机和准专业级数码照相机所广泛使用CF格式的存储卡作为存储介质,CF格式的存储卡采用的是针式接触,卡槽的数十根针式触点对应连接插在CF卡的针孔内,从而实现连接传输。
       CF格式的卡是存储卡本身与相机接触点最多的,这为这种格式的存储卡为达到高速传输提供了更便利的条件。这大概也是专业相机或者准专业相机广泛采用CF格式存储卡的主要原因之一。
       CF卡槽容易出现三种损坏方式,从而造成故障:一是卡槽内针头方向的针容易歪斜甚至折断,这时存储卡往往因为歪斜的针头阻挡了安装位置造成无法放置到位,歪斜的针基本上是卡槽内的几根长针(这种卡槽总共有4根相对长一点的针,如图2所示),有时通过校正可以恢复使用,但大多数情况下必须更换;二是针的根部与电路板焊接的地方(如图3所示)脱焊,从而造成接触不良,这种情况采用加焊的方法即可维修好;三是针头(如图4所示)氧化或者卡槽组件与主板接触的排线氧化造成的故障,这种情况需要采用清洁的办法来解决。经检查,该机卡槽的针头部分良好,没有歪斜折断现象,针根部焊接良好,没有虚焊现象。剩下来的就两种可能,要么卡槽的针头已经被氧化接触不良,要么电路板损坏。按照先易后难的原则,先将卡槽针根部的焊接点加焊,再将卡槽的针头和卡槽排线接口采用橡皮擦进行擦拭清洁,然后试机,故障排除。
       故障现象2:快门工作中,突然出现“Er”报错信息,进入停机保护状态。有时将电池重新安装一次,相机能进入正常状态,但拍照一次后又出现同样的报错。分析检修:单反数码相机工作中出现报错信息,事关两个方面,一个方面是相机镜头,镜头的光圈组件排线折断或者镜头对焦检测排线损断,相机无法检测到完整的镜头相关数据,报错。这一点,在佳能数码单反低端镜头中很普遍,佳能18-55、17-85镜头出现光圈排线故障尤为常见;另一个方面是机身,机身的快门叶片组和快门驱动电压出现问题的时候,机器马上报错。将机身分解,拆除快门组件,用万用表测量发现,快门驱动电机异常,当电机的转轴在某个特定方向的时候,电机两端间的电阻接近开路阻值,说明电机不良,将其更换后试机,快门恢复到正常工作状态。
       故障现象3:快门工作状态不正常,表现为开/关机正常,开机后按快门按钮能按设定的方式进行拍摄操作,但快门工作一次或者几次以后,即便不按下快门按钮,相机的快门机构也会开始出现连续的不规则的操作,反光板反复上下翻转,快门机构电机驱动齿轮系统反复不停地转动。在这个不规则的快门运动当中,如果按快门按钮进行操作,快门系统又能够在短时间内按新的指令执行操作,但完成这个指令后,快门机构继续不规则地连续操作,反光板反复上下翻,直到关闭相机电源才罢休。分析检修:试机检测中发现,开机后,如果不按快门按钮,不让快门工作,仅仅做图片浏览或者菜单设置等操作,相机表现就正常,快门机构不会自动运转起来。只有在按下快门进行了拍摄操作后,才会在这之后随即出现快门工作状态不正常的现象。
       该机快门电机工作原理如图5所示,快门机构电机M由专用电机驱动集成块IC2控制驱动,IC2受控于IC1 (该机的主芯片CPU)。其工作原理是:按下快门按钮后,快门工作指令传到CPU,IC1得到指令后输出控制信IC2输出电流控制电机M转动完成反光板的上翻和快门组的上弦步骤,它们工作到位时,电机M停转,快门组的前帘释放,开始曝光,曝光完成后,快门帘的后组直之释放。在快门帘后组释放到位时,光耦检测到的到位信号将其反馈给CPU,告知CPU这次曝光已经完成。CPU据此随即输出信号控制IC2,让其输出电流控制快门电机M转动,完成反光板释放降落并回落到初始位置状态的工作过程。
       根据故障现象和试机检测的情况来看,IC1是正常的,IC1对IC2的控制也是正常的,问题出在IC2上。IC2输出电流对电机M的控制出了问题。开机后,不按快门按钮执行拍照,IC2处于静止状态,没有工作过,就能相安无事。一旦快门工作一次,也就是IC2输出的电流让电机M转动过,之后电机M就会不规则地连续运转起来,也就是IC2一旦输出了电流,就会连续输出电流使电机M连续运转,受控截止的功能丧失。IC2处于相机右侧肩屏位置的一块电路板上,它是驱动快门电机的专用集成块,如图6所示,引发故障有两种可能,一种可能是IC2坏了,另一个可能是焊接有IC2的这块电路板损坏。由于IC2承载的工作量大,损坏的可能性更大,试将IC2拆换掉,再回装试机,故障排除,相机修复。当然,如果IC2拆换后,故障没有排除,那就说明焊接IC2的电路板.上的其他小元件坏了,这些小元件检查难度大,可整板更换。
