MP3最常见的问题还是属于软件问题,使用不当,或机器染上病毒都有可能造成MP3的软件丢失,这是时就需要用相应该的升级工具重新写程序,才能恢复正常,本公司MP3/MP4一般都是采用炬力或凌阳两种解码方案,现对这两种方案的软件恢复方法作一介绍:
炬力2085解码方案:(使用前请确定机器是何种方案)
此方案程序丢失后,一般表现为:开机后出现开机LOGO后就关机,屏幕出现]某个图像就死机,电脑发现可移动磁盘图标却无法打开,或可移动磁盘容量属性显示0字节,液晶显示等待的沙漏图标等,遇到这种情况请先安装随机光盘里的升级驱动程序,下载升级驱动程序,然后进行选择相应程序进行固件刷新。
凌阳7550解码方案:(使用前请确定机器是何种方案)
此方案程序丢失后,一般表现为:屏幕显示,DOS
ERROR,或菜单变为英文无中文显示,或者显示:NO
CARD。遇到此种情况的解决方法是:
1)先进入“档案管理(Memory)”菜单,选择“格式化(Format)”,系统提示:“格式化(Format)?”,请按“播放键(Play)”确认格式化,格式化完毕后,请按住“播放键(Play)”关机,然后将电源开关推置“OFF”位置;
2)把MP4播放器连接电脑,将电源开关推置“ON”位置,按“播放键(Play)”开机,将此款MP4的相应程序复制到MP4的“DICT”文件夹中,下载相应程序请点这里,然后正确退出MP4与电脑的连接,再按住“播放键(Play)”关机,然后将电源开关推置“OFF”位置;
3)将电源开关推置“ON”位置,按“播放键(Play)”开机,屏幕将显示安装程序界面,这个过程大约需要几十秒钟,安装成功后,按住“播放键(Play)”关机,然后将电源开关推置“OFF”位置;
4)把MP4播放器连接电脑,将电源开关推置“ON”位置,按“播放键(Play)”开机,系统会自动发现可移动磁盘了,现在你可以正常下载你所喜欢的音乐了!
郑重声明:软件恢复需在播放器出现故障的情况下方可作用,并且需要有一定电脑基础的人进行操作,一切自行升级,误操作或使用非相应产品的程序或非本公司的软件进行升级,而造成播放器不能正常工作的,本公司不负任何责任
[本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容]
一.
确认24.576MHz是否正常起振 . 如正常 , 则进行第二项 . 否則請先確認元件有无用錯和焊好 ; 有极性的元件极性是否裝反
; IC-2085 , FLASH等有无虛焊或短路(最好用烙铁将IC重焊并用洗板水清理干净) ,
如还是不良再看其它的元件有無不良 ,可用代換法去維修 . 如24.576MHz的晶体是否OK!
1. 24.576MHz如一pin為2.1v , 另一pin為0v時 , 則晶體未起振
.(说明:对地0.8-0。9v 左右为正常)
2 . IC-2085 , FLASH等IC腳間有部分開路 , 則24.576MHz也無法起振 ; 如短路 , 也有可能使它起振
3 用手摸摸主控和闪存的问题,如果大于人体的问题,则有问题,或者测试整机电流
二、接入電腦 , 如在電腦的右下角可以發現綠色的箭頭標志 , 則表示可進行升級程式 . 如不可以發現可綠色的箭頭標志 , 則請確D+
pin的电压( 2.6~3.0V ) , USBVBUS的电压( 3.0V )是否正常 . 如正常请检查相关的线路是否有开路和短路
。若還不行可以通短路Flash的D0至D7間的任意兩條數據線後再連USB,然後再斷開短路。一次不行可以多試幾次,當看到電腦的右下角出現綠色的箭頭標志時就可以進行升級了。
三、升級完成后,即可进行功能测试。若升級後還是找不到盤,再次升級多次後依然如故,則可能是Flash有問題,或Flash與2085焊接還有問題。
在格式化磁盘时,请使用FAT16(簡稱FAT)格式。若为其它格式,當進入MP3想播放歌曲時,MP3會提示“磁盤錯誤”,此時將MP3重新用FAT16格式格式化就OK了。
四﹒注意事項﹕
1. 确定ATJ2085工作的条件:VCC为3.3V ;
VDD为2.0V左右,最低的可能為1.8V,VREF1為1.5V.
2. 可移動磁盤正常工作所須的条件:D+ pin的电压( 2.4~3.0V ) , USBVBUS的电压( 3.0V ) 。
3. 在無法判斷IC(ATJ2085)是否焊接良好或無法判斷故障原因時,可重新對IC(ATJ2085)進行焊接.
4.
電流大的机台,可以檢查有极性的電容的极性是否反,然後檢查幾個關鍵的物料有無不良,比如電源部分的兩個18UH或39UH的升壓電感,內阻一定要小兩個220UH的隔離電感,還有兩個RB491D的二極管,一定要用表面絲印為“D2E”的,而不要用表面絲印為“D3E”的,更不要用別的二極管代替。
5.
不開機的維修:使用1.5V供電,在電源上串一個200或300mA的電流表;通過電流的值去判斷機臺是否工作正常.開機正常的電流顯示:先是50mA左右,然後降為1mA以內.
硬件故障]
播放器做为一种高度集成化的产品,因此在实际使用中,它的故障要并不像传统的播放器那容易损坏。并且一般情况下,出现的硬件问题也都不会太复杂,下面,就一些故障现象进行介绍。
1、USB问题:
首先介绍由于机箱前置USB线接反,造成播放器USB接口烧坏,无法使用USB传送音乐,但其它功能正常。
故障分析:如果USB线接反的话,就相当于USB接口的电源部分被反相接入,一般来说,电源反相接入都会造成比较严重的问题,有些机器在设计的时候并没有使用总线供电,因此不会造成大面积的故障点。同时,一般的USB设备在设计的时候USB接口都有保护电路进行保护,因此,在未拆开机器前,我们分析应当是保护电路部分出现了问题。
打开外壳后,一般会发现在USB接头的地方有一个电容严重烧焦了,这个电容的耐压是6V(正向)的,使用万用表测量后发现这个电容已经短路了。将这个电容焊下来后再接上USB接口后,发现计算机已经可以找到硬件,并且一切正常。因为这个电容是用在USB接口用来滤波用的,这种电路设计一般都是为了增强在恶劣情况下的抗干挠能力,这是进行电磁检测所必需的。但不安装它并不会对机器产生其它不良影响,因此在自己维修的时候可以将它去掉。当然如果是专门做维修的话还是加上的为好。如对这方面要求不是很高,可将这个电容拆下,并用无水酒精将周围的线路板进行全面清洗后,机器维修完成。
当然,USB接口出问题有时候并不一定就是电容被烧坏,因为大多数机器在USB
电源入口处还会有两个起限流作用的电感
(有些是电阻),虽然电感本身可以起一定的滤波作用,但是因为电感线径非常小,在电流比较大的时候就会被烧断,从一定程度上可以起到对机器的保护。如果USB接入电脑后无任何反映就可以查查它是不是有问题,一般机器都会将它们设计在USB接口附近。
维修时可用万用表测量一下它们的电阻值,一般会在10Ω以下,如果过大或是电阻无穷大,则把它们换掉后即可解决问题。当然在业余维修下,可以直接将它们短路使用。
总结:出现USB接入计算机无任何反应时,首先应当检查USB接口附近的两个限流(虽然它有滤波作用,但更多是起限流保护)的电感(电阻),如果开路的话,直接换掉即可,业余维修可以直接短路。然后再查并联在USB接口上的电容是否短路,如果短路后可找同容量或是容量差不多的换上,业余维修可以弃之不用。
SIGMATEL方案固件升级问题解答
以下内容只有回复后才可以浏览
在安装SIGMATEL方案的驱动程序时,可能会遇到一些问题,总结如下:
一、例如在安装过其他版本SIGMATEL升级程序的电脑上,安装例如联想,爱国者等程序后,无法进行升级。解决方案:1、自系统注册表中手动删除一切有关SIGMATEL的文件和键值;2、使用一台干净的电脑进行升级(没装过SIGMATEL的升级驱动的)。
二、在打开升级程序,并连接USB接口后,升级程序找到设备,但马上报告停止响应,信号灯超时,一般可能的问题是1、FLASH存在问题(可以用手测试FLASH是不是发热,如果发热则表示FLASH已经烧毁),当然这种可能不大,更大的可能是FLASH虚焊。
2、主控问题,用测FLASH的方法测下主控的温度,如果热则OVER.。
3、固件问题,如34系列的用35软件升级,也会出现这样的问题,反之也一样。
三、找不到设备,这个问题比较复杂,首先我们假定硬件没问题,1、确定MP3是否应该装电池联机,2、MP3是否进入恢复状态;3、固件是否正确。如果我们确定是硬件故障,应先从简单的入手,如:USB数据线是否有效(可以将线直接接USB口,而不使用延长线),开机按键是否正常有效;充电的机器是不是电池没
电或损坏,USB接口是不是有虚焊,断路,接口电阻电容是不是值正常,是不是虚焊,再下面就是主控有问题了。
四、升级过程中出现问题,主要发生两种情况,1、报告SCSI
00XX00..........错误,解决方法可以使用FLASH修复程序进行修复;
2、报告信号超时,这个问题可以参照第二部分所讲的问题。
五、升级完成后,不正常显示或按键错乱,一般是固件不对,可以找到正确的固件重新升级即可。
六、升级后,无法开机,无法识别。首先可以尝试按其他键,是不是开机(因为有可能键的定义已经错乱),如果实在不行,只能短路FLASH
