随着DV的价格一路下降,昔日的“贵族家电”也进入了寻常百姓家,越来越多的普通家庭拥有了自己的数码摄像机。每逢节假日,我们都可以在户外的不同场合看到手持数码摄像机的朋友在拍摄生活中的点点滴滴,可是,你知道吗?有些场合实际上是不太适合使用数码摄像机的,如果在这些场合使用轻则会造成DV带受损,重则会导致数码摄像机本身重要元器件的损伤,令人追悔不及,今天就让我们来讨论一下“慎用DV的十个场合”,希望对您正确使用数码摄像机能够有所帮助。
一、阳光直射镜头的场合
充足的光线是使用数码摄像机拍摄时的必备条件,尤其是近年来CCD影像感应器尺寸的 “缩水”问题更是突出了光线的重要性,可是凡事都要有个度,光线太强了的时候不仅不会对拍摄起到什么帮助,而且严重时还会损伤你的机器,尤其是在阳光直射镜头的时候,这种危害的可能性就更大!
因为强光会对CCD影像感应器造成损伤,快门速度越低对CCD影像感应器的伤害越大,所以在拍摄时最好不要把摄像机直对着太阳等强光源拍摄,这样会损坏整个机器最娇贵的部分,维修起来可是要花费一笔不小的银两,大家千万切记切记!
二、强磁场
数码摄像机是一种比较精密的影像设备,其关键部件如CCD影像感应器、DSP芯片对强磁场都很敏感,它们会影响到这些部件的正常性能发挥,直接影响到拍摄效果,甚至导致数码摄像机无法操作,所以千万不能靠近有磁力线的场合。
而且,不仅使机器本身,就连最常使用的DV带也是最怕强磁场!老虎有一个惨痛的教训,有一次曾经不小心把一盘DV带带入了MRI(核磁共振)检查室(一个磁场非常强的场所),结果……一整天辛辛苦苦拍摄的内容全毁,连DV带也无法再正常使用了!所以奉劝大家一定要把你的“爱机”远离强磁场,就算比较弱的磁场,例如电视机、收音机等的周边也尽量要“避而远之”呀,因为扬声器的磁场也会对数码摄像机的拍摄造成一定程度的干扰的!
三、高湿的场合
数码摄像机如果在湿度较大的环境中工作,很容易造成电路故障,而且容易使摄像机的镜头发霉,镜头内部的霉点有的时候可能会造成拍摄影像的受损,更严重的是,当空气湿度越大,视频磁头的磨损也会越快,直接影响了数码摄像机的使用寿命。
一般的情况下,磁头工作在相对湿度为40%时寿命最长,可达到1000小时左右,在湿度增加到60%时,磁头工作的寿命就只有700小时左右,可见高湿温度对于数码摄像机的损害有多大!所以,我们要避免在湿度较大的空间进行拍摄,如果非要拍摄不可,最好是给机器加一个小小的防潮罩,可以暂时抵挡一下湿气的“攻击”呀:)
四、海边
海边是个休闲度假的好去处,可以让人舒缓身心,陶冶性情,可是,当你沉浸在大海怀抱中的时候,你想过数码摄像机的安全问题吗?
海水是个对数码摄像机具有腐蚀性的东西,在海边拍摄时要防止海水或水雾溅到摄像机镜头上,海水对镜头和机身都具有腐蚀性,应立即擦干净,我有个朋友曾经就因为一滴海水进入USB接口造成里面的机械装置被腐蚀,而机器又过了保修期,最后修好花了不少的钱。所以在拍摄海边风情的时候,一定要充分利用光学变焦的功能,尽量离有海水的地方远一点,防止机器被海水腐蚀。
特别是当你坐在快艇上出海游玩时,就更要保护好你的数码摄像机了,绝不能让飞溅的浪花沾上摄像机。
另外,在海边拍摄完毕后,一定要注意及时擦拭机身,然后把机器放到摄像包里面,因为海边的水汽大,含有盐分较大的水汽沾染到机身上一样可能会损伤机器的呀!
五、雾天
雾是由许多细小的水点形成的,而且会有许多小尘粒悬浮其中,在雾天内拍摄时遇到的问题其实和湿度、空气清洁度的问题都有一定的关系。
湿气会损害机器内部电路,灰尘被湿气浸湿还会形成阻塞,导致打火、短路,从而造成数码摄像机的损坏,而且悬浮尘粒会弄脏镜头,所以在雾天拍摄时最好给机器配上UV镜和防湿罩,小心使得万年船呀!
六、烟雾缭绕的场合
数码摄像机应当工作在清洁的环境中,这样可以减少因外界灰尘的污染,在烟雾缭绕的场合,例如会议室、操作车间烟雾等较多的地方,烟尘会落入机器的镜头从而直接影响拍摄影像的清晰度,落入机身缝隙的烟尘粒非常不容易清除,会使你的机器长时间的保留着一股浓浓的烟味……咳咳,你不会喜欢吧?:)
而且,落在磁头或磁带上的烟尘会像沙粒—样损伤磁头和磁带,除了导致拍摄影像的不清楚之外,更会损坏磁带甚至磁头,别小看了这小小的烟尘,“千里之堤,愧于蚁穴”的教训可是一定要记住的呀!
七、剧烈摇晃的场合
数码摄像机是一个精密的机械设备,任何震动尤其是剧烈的震动、碰撞都会对设备产生损伤,其内部的任何电子器件和决定成像质量的重要部件受到震动损伤都会严重影响数码摄像机的运行,因此,拍摄时要保证摄像机不在剧烈摇晃的场合下工作!
虽然有的朋友会说“我的数码摄像机装备了光学防抖,不是简易的电子防抖,这下子应该不怕抖动了吧”?可是,你要知道的是,光学防抖是对所拍摄的画面的抖动作出相应的补偿,从而使拍摄的画面达到稳定,但是它只能稳定拍摄画面,并不能保护你的整个摄像机不受到震动的损伤,千万不要以为防抖就可以解决一切,整个机器的零件是不受光学防抖还是电子防抖的保护的,所以在剧烈摇晃的场合,例如颠簸的车箱内,最好就不要进行拍摄了。
八、温度过低的场合
众所周知,以目前的技术手段,家用数码摄像机只适应在0-40摄氏度的环境里工作,过低的温度下许多电器元件会以一种不正常的方式运转。在低温环境下拍摄时,如果没有防寒措施机器是会对机器造成损伤的,磁头是首当其冲的受损者,其次是CCD影像感应器和镜头,而且在低温环境下DV带使用起来也会和磁头之间造成更大的摩擦,“硬磨损”的后果令人不敢想象!所以,我们要尽量避免在低温环境下进行拍摄。
当前正进入了寒冷的冬季,北方的一些地区已经开始下雪,雪景是十分美丽的景观,如果必须在室外拍摄的话,那么应该给DV加上一层厚厚的保护罩,如果买不到专业的防寒罩,自己也可以使用小小的厚布罩等代替,可以在寒冷的冬季里给你的“爱机”带来丝丝的温暖:)
九、温度过高的场合
温度过低的场合对数码摄像机会造成损伤,温度过高的场合同样会影响机器的“健康”:数码摄像机在高温环境中长时间使用时,内部温度升高,常形成内部热量堆积,若不排除热气,会造成电器元件的老化,减损其寿命,数码摄像机的核心——CCD影像感应器的耐高温能力更是有限,长时间受高温“烧烤”会直接损坏机器,而且目前家用数码摄像机的许多部件都是采用的塑料,长期受热会使机壳变形、按键失灵、接口无法插拔……危害多多,千万注意!
一般来说,在温度高的季节里使用数码摄像机时,其工作时间以不超过1小时为宜,一定要注意机器的散热,不能在拍摄完毕后就放入厚厚的摄像包内,那样会导致热气蓄积在机器内部无法散出,以致造成机器内部电路的损坏。
十、小孩子可以碰到的场合
许多家庭购买数码摄像机的目的是用来拍摄小宝宝 “成长的足迹”的,拍摄小宝宝的第一个微笑、第一次抬头、第一步跨越……呵呵,不过提醒大家,最好不要把数码摄像机放到小宝宝可以碰到的地方,试想,当你把机器放在三脚架上拍摄,小宝宝一路跑来,咣!·#¥%
所以,我们在拍摄宝宝时最好把数码摄像机拿在手里,如果使用三脚架就一定要放在小宝宝碰不到的地方进行拍摄,否则一旦摔坏了机器,又绝对不能拍打宝宝,那么……只能拍打自己了,呵呵:)
小结
刚刚谈了慎用DV的十个场合,实际上归根到底都是提醒大家一句话“小心使得万年船”!您说对吗?最后愿您的爱机能在您的呵护下为您留下更多更美的精彩画面,令我们的生活更加丰富多彩!
