常见的原因是由于使用者没有把模式转盘拨到“摄像档”,或者是录像带已经用完了;比较麻烦的原因是,由于湿气凝结造成摄像带与摄像机的磁鼓粘连,摄像机自动保护,摄录按钮暂时失效,无法继续拍摄。前两种原因都可以对症解决,如果是最后一种原因,那么你就需要将摄像带退出带仓,把摄像机放在干燥通风的地方插电一小时以上,一般都可以解决问题。
简要地谈一下如何避免湿气凝结。当把数码摄像机从寒冷的地方拿到比较温暖的地方时,或者在雨后和高温高湿的环境下使用数码摄像机时,就很容易使机器发生湿气凝结,所以使用时一定要注意避免这种情况的发生,以免自己心爱的机器受损。如果条件所限,你必须要把数码摄像机从寒冷的地方拿到比较温暖的地方,那么可以先将数码摄像机装在塑料袋中,然后密封,当袋内空气的温度达到周围环境温度时(一般为1小时左右)再取下塑料袋,这样就可以有效地防止湿气凝结现象的发生。
