随着人们生活水平的不断提高,家庭中拥有照相机的数量也不断增多,而数码相机以其操作方便等多种优势成为目前家庭选购的主流。由于数码冲扩技术在伊宁市的出现,给使用数码照相机的消费群体带来了更为便利的条件,这让数码照相机越来越吃香,使伊宁市经营数码相机的经销商也多了起来。但由于一些人缺乏对数码相机日常维护方面的知识,使数码相机没能很好地发挥出应有的作用,同时还带来了一些不方便。记者通过采访了解到,做好数码相机的保护要注意以下几个方面:
镜头:只有在非常必要时才对镜头进行清洗。镜头上有一丁点儿的尘土并不会影响图像质量。清洗时,用软刷和吹气球清除尘埃。而指印对镜头的色料涂层非常有害,应尽快清除。在不使用时,最好盖上镜头盖,以减少清洗的次数。清洗镜头时,先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒,然后再使用镜头清洗布。滴一小滴镜头清洗液在拭纸上,注意不要将清洗液直接滴在镜头上,并用专用棉纸反复擦拭镜头表面,然后用一块干净的棉纱布擦净镜头,直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液,你可以在镜头表面哈口气,虽然效果不如清洗液,但同样能起到使镜头干净的目的。另外,千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头,这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆,会严重损害相机镜头上的易损涂层。在清洗相机的其他部位时,切勿使用溶剂苯、杀虫剂等挥发性物质,以免相机变形甚至溶解。
电池:数码相机主要是靠电池提供电源,但如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池就会在你没拍摄几张照片时耗尽。当然,电池最终还是会用完的,当你发现电池快耗尽时,就需要马上更换。对于电池的清洁,多数人并不太注意。为了避免电量流失的问题发生,请保持电池两端的接触点和电池盖子的内部清洁。如有需要,请使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭。除此之外,在使用充电池之前,请使用柔软干布清洁电池两端的接触点,尽量让电池两端接触点保持干净,这样就可以确保电池可以完全地充足电量。如果电池的电极出现氧化的情形时,需将其擦拭掉,如果出现严重的氧化或脱落的情形时,应该立即更换新的电池。
液晶显示屏:彩色液晶显示屏是数码相机的重要的特色部件,不但价格很贵,而且容易受到损伤。因此在使用过程中需要特别注意保护。在使用、存放中,注意不要让彩色液晶显示屏表面受重物挤压,更要注意不要脱手将相机掉到地上以免摔坏液晶显示屏;彩色液晶显示屏表面脏了,只能用干净的软布轻轻擦拭,一般不能用有机溶剂清洗。在温度相当低时,液晶显示屏显示的亮度将会很低,一旦温度回升,亮度又将自动恢复正常;彩色液晶显示屏的背后有一个无法从表面看到的灯,如果彩色液晶显示屏显示的影像变暗,或显示影像上斑斑点点,或根本就不能显示影像,多半是灯泡老化所致,遇到这种情况一般只要更换相应的灯泡即可。
