一台汽车行车记录仪,在使用过程中突然黑屏,不能开机。该机主板板号是XD301-7-MA1N-04,CPU使用杰理科技的AC1839DG5969,实绘开/关电路如图1所示(元件位号系笔者所加),内置锂电池接CPU 22脚,为待机电路供电。
当USB口接入电源时,电阻R1、R2分压得到约2.9V电压,送给CPU 26脚,CPU 27脚(或按下开机键时)送出高电平,经电阻R5加到三极管V1(1AM)的b极,V1饱和导通,其c极输出低电平,场效应管V2导通,从USB口输入的电压经二极管D1、D2(或内置锂电池的电压经二极管D3)及V2的S.D极,加到DC-DC电压转换芯片U1 (ME6211C, 丝印:S2RA)①脚,其③脚(使能端CE)通过电阻R6接V2的D极,此时U1⑤脚输出3.3V电压,送到CPU的工作电源端⑧脚,行车记录仪开机(即USB口接入电源时自动开机)。同时,USB口输入的5V电压经过压保护芯片U4(LPS8W)及充电保护芯片U3(xT4054,丝印2KAO)给内置锂电池充电。
当USB接口中的5V电源消失时,CPU 26脚电压降为0V,CPU的27脚输出低电平(或再次按下开机键时)V1、V2截止,U1停止输出,CPU因无3.3V工作电源而关机(即USB口无电时记录仪自动关机)。在使用中,若机器死机,这时可用一尖状物体按压一下复位键,U1使能端③脚通过电阻R7接地,瞬时关断U1⑤脚3.3V输出。
在故障机的USB口中,外接电源仍不开机,据此排除车载电源问题。拆机检查,发现主板上一只采用SOT23-3封装的贴片元件已炸裂。拆下测量,该元件引脚间已短路。该元件丝印为A1SHB,实际型号是SI2301,是一只20V、3A的P沟道场效应管,换上一只丝印为R1的场效应管(实际型号:CJ3401,典型值30V、4.2A),如图2所示。上电试机,故障排除。
