接修一台型号为VX580R的昂达MP4,插入充电器后无充电指示,测充电器USB输出口无电压输出,判断充电器损坏。该机采用的是深圳某厂代工的USB接口的小型充电器,拆机直观检查发现:开关管Q1、调制三极管Q2爆裂;电阻R5烧焦,无法辨识阻值;其他元器件未见明显损坏。为便于维修,根据实物测绘的电路见图1。
由图可见,该充电器结构较为简单,与常见的手机、数码设备等使用的小型开关电源大同小异,其工作原理不再赘述。从原理图上分析,烧焦的R5应是控制Q2导通程度的取样限流电阻,根据经验,此电阻阻值一般在100Ω~1kΩ之间,用一只1kΩ电阻换烧焦的R5,用MJE13005替换下爆裂的Q1,用S8050替换Q2,加电试机,次级无电压输出,说明电源不工作。测C1两端无+300V直流电压。向前查发现保险电阻R1开路,换新后测C1两端有+300V直流电压,但电源仍不工作。测Q1基极有启动电压,集电极有+300V电压。测Q2发射极电阻R6阻值无穷大,换新后加电再试,电源次级有7V左右的电压输出,但Q1温升较快,空载十几秒便烫手。从原理图上可以看出,该电源的稳压控制是通过TI431、Q3及相关阻容元件组成的,当输出电压升高或降低时,光耦PC817内的发光管的发光强度随之变化,在Q2的基极形成一个随输出电压变化而变化的电压来控制Q1的导通程度,确保次级输出电压的稳定(按图中元件值,稳压输出为5.4V)。据此分析,次级电路还有元器件损坏。测TL431、Q3及相关阻容元件无异常,直接更换PC817光耦,加电试机,次级输出为稳定的5.4V直流电压,接入MP4充电4小时,开关管温升正常,故障排除。
事后复测拆下的PC817光耦,接收端的导通阻值较新光耦明显变大,这就是未换光耦前输出电压偏高的原因。
提示:(1)维修此类开关电源时,只要开关管爆裂,其发射极电阻、光电耦合器基本都难以幸免,直接更换,可少走弯路。(2)由于此类电源初次级所用元件较少,在配件充足的情况下,除开关变压器外,最好全部换新,以免后患。前提条件是要先绘制出原理图,弄清楚电路工作原理再动手。因为生产这种小型开关电源的厂家很多,虽然大同小异,但在电路结构元件参数的选择上还是有所不同的。
