一台奥林巴斯FE5020数码相机,摄像正常, 照片模式下拍照出来的图像,全变成了“负像”,故障现象如图1所示,非常特殊。此机借朋友一用,回来就出现此故障,估计与快门有关,仔细观察拍照时,竟看不见镜头内部的快门在动作。拆机检修时,发现镜头组件内部有细沙,进一步检测快门线良好,没折断,用数字表检测快门线圈电阻一个为15Ω,另一个为无穷大,显然不对。估计是沙粒阻挡快门动作,负载加重,最终烧断快门线圈的。快门部件无法购得,最后只得更换镜头组件,故障才排除。
