海尔彩电机型产地一览表(2002年第二版)
青岛机型:
21 寸:
HS-2129、HS-2190、HS-2190(拉幕式)、21T6B-T、HS-2190B、21T6D-T、21F6B-S、HS-2190T、21T6B-P、21T6D-SA
25 寸:25FA、25TA、25F99(?牒戏剩?5TA-S、25FB、25F6B-T、25T6D-S、HS-2529、25FB、25T6D-T、25TA-P、HS-2529
29 寸:
29TA、29TB、29FA、29FB、29FC、29FD、29FE、29F69、29F58、29F78、29F88、29FAH 、29FAN 、29FBL、29F9A-PF(与合肥)、29T6B-T、29T8A-P、29F8A-TA、29F8A-T、29T8A-T、HS-2929(合肥)、HP-2988、HP-2969、HP-2969D、HP-2988A、HS-2906、29F6B-T、29F3D-P、29T3D-P、29F90、29TD、29A-J、29F8A-PY、29TD、HS-2980T
34 寸:
34F99、34F99PN、34F9B-T、34T9B-T、34F9B-TP、34F9B-TF、HT-3499、34F9B-TH、34F8A-TA、34T9B-TH、34T8A-T、34F8A-N、34F8A-T、34A-J、34A-JD、
其它:
HB-4388PN、HB-5288PN、TL-400M、15F6B-T、HB-4499PN
OEM机:
杭州海尔:
29寸:HG-2948、HH-2948A、HG-2988PN、HG-2988P、HG-2988N
25寸:HP-2589A、HP-2568A、HH-2589A、HG-2569PN、HG-256 9N、HG-2560V、HP-2505A、HP-2568A
21寸:HS-2128、HS-2149、HE-2126
18寸:HE-1828
14寸:H-3725B
惠州长城:H-4298、H-3898P、H-3498、H-3498P、H-3468P、H-2998、H-2958、H-2999、H-2999A、H-2988P、H-2598
中山嘉华:H-2916、H-2516、H-2116
德国迈子机:HD-2919、HD-2929、HD-2959、HD-2979、HD-3299、HD-3466
合肥机型:
34寸:
HP-3418、HP-3499、HP-3408、HP-3458D、HP-3458、HP-3499、34T6B-P、HP-3499D、34P5A-P、34T2A-P、HP-3408D、
29寸:
HP-2989A1、HP-2990(100频道)、HP-2990(218频道)、HP-2989A2、HH-2948A1、HP-2981C、HP-2928、HP-2928B、HP-2988PN、HS-2968、HS-2918D、HP-2998B、HP-2928T、HS-2968、HS-2980、29F66、HP-2959、HP-2919、29F18、29F98、HP-2959、HP-2995、HP-2999、HS-2929、HS-2988G、HS-2996、HS-2998、HS-2998D、29F9A-PF、29F9B-PF、29F9A-P、29F9B-P、29T9A-P、29T9B-P、29T6A-P、29F6A-P、29F9A-N、HS-2996G、HS-2998D、HP-2999A、29F9B-PY、29T1A-S、29F1A-P、29T2A-P、29F95、29F9D-P、29F9B-N、
25寸:HA-2598A、HS-2518、HS-2528D、HP-2590、HP-2559、HP-2580、HS-2579C、HS-2558D、HP -2559、HS-2580、HS-2518N、HP-2579T、HP-2519、25F99、HS-2528、HS-2596、HT-2599、HT-2599A、HT-2599B、HT-2588、HT-2588A、HT-2588B、25F9B-S、25T1A-S、
21寸:HP-2128、21F99、HP-2159、HP-2179、HT-2199、HT-2199A、HT-2119、HT-2119A、HT-2199B、HT-2199D 、HT-2180、HS-2158A、HS-2158B、HS-2168、HS-2179、HS-2188、HS-2198、HS-2198A、HA-2169A、HA-2169A1、21T6B-S、21F9B-S、21T1A-S、21T3T-T、HS-2198(G)、21T9B-S、HT-2199G、
14寸:HS-3709、HS-3708E、HS-3706
青岛、合肥合产的机器:HS-2929、25F99、29F9A-PF
注:合产机器的区分方法:青岛产机器的产品序列号为24位,中间有一个字母B或者D。其余全部为合肥所产的机器。
