机器型号
故障现象
维修措施
效果情况
适用机型
HP2128
偏色
R511、R512、R513  (120K)电阻同时更换
如出现一个电阻损坏,需同时更换3个。
HP-2928、HP-2998B
H-2116
伴音突变
R630改为20K
效果明显
H-2116
HS-2579C
三无(R620或 R621启动电阻阻值变大)
R620、R621  (120K)同时更换
杜绝后期出现同类故障
HP-2128、HS-2179
HP-2989、HP-2928
HP-2179及同类机型
HS-2558D
场上部回扫线
C517(330uF/35V)更换为优质同类电容
更换此件要远离热源,避免烘烤引起电容性能下降。
HS-2558D、HS-2580
HS-2980、HS-2929
H-2516
某些地区接收凤凰卫视伴音彩色不能同时正常
Q302  C、E极短接;彩色置AUTO或NTSC状态;伴音置6.5M  DK或6.0M  I制式上。
视信号网络情况定制式可以解决次问题
H2516
H-2916
HP-3458
水平亮线
1.       加装南北枕校板;
2. &n bsp;     YC0008A磁珠加在场偏转线上(黄绿线各加3只,线焊回原处;
3.       防波套连线两端塑料皮拨开一头焊在显象管防波套地线上,另一头焊在显象管颈固定偏转线圈金属环上;
4.       W142导线去除;
5.       SX33B处加装TJC2B-4A四芯插针;
6.       VD908二极管RGP30J改为S2L60;
7.       R908  0.47Ω 1/4W改为0.27Ω 1W;
8.       W140  3.3Ω 2W改为RU3A×2串联二极管;
9.       R803  1.8Ω 2W改为2.2Ω 1W;
10.    R914  1Ω 1W改为2.2Ω 1W;
11.    VD803  MTZJ18C改为2.2KΩ 1W;
12.    N801第9脚对地并联电容JN4758  0.015uF/100V。
此改进第8项至第11项为早期产品,如上述位号的原件与原型号不同可以不更改。
HP-3458
HP-3458D
H-3498P
个别台彩色时有时无
C337改为330PF瓷片电容,如不解决将C331改为13PF或18PF,将C340改为15PF—25PF瓷片电容。
效果明显
H-3498P
H-3898P
H-3468P
音量调到最低还有伴音
进入菜单将卡拉OK音量开关打到“关”即可排除。
效果明显
H-3468P
H-3898P
伴音突变:伴音在0显示时无声,显示在1时声音较大。
R425、R419电阻改为10K
效果明显
H-3498P
H-3898P
HS-2980
换台时有“嘭嘭”声
R048由10K改为7.5K、R046由1.8K改为470Ω
效果明显
HS-2980、HS2929
HS-2998
