型号:海信TC2506
参数:ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:按键 选择项 功能 备注 SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3) Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。 TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。 TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关\自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能 Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。 在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:按键 对Z86227的作用 SET 取消和设定自动关机 CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3) T.ON 图象模式选择 →·← 相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘 SEL 中英文字符显示转换 在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的操作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。
