飞利浦机芯
(美高美系列和宝德龙系列)
WH2000A
WH2000C
WH2001
N106DWH2000
TMV880
TDA8844或TDA8843
(由于29F66、HP-2990这两种型号有100个频道和218个频道两种型号,其进入总线的方法不尽相同)
HP-3418 HP-3499 HP-3458D HP-3458 34T6B-P HP-3499D 34P5A-P 34T2A-P HP-3408D HP-2990
29F66 29F18 29F98 HP-2995 HP-2999 HP-2999A 29F9A-PF 29F9B-PF 29F9B-P 29F9A-P 29T9A-P 29T9B-P 29T6A-P 29F6A-P 29F1A-P 29T2A-P 29F95 29F96 29F9D-P 29F99A
218个频道进入方法
按遥控器上的"PSTD"、"SSTD"、"CALL"、"POWER"组合键进入维修菜单,按"MEUN"键在维修菜单中循环选择(速度要快)
100个频道(HP-2990 ,29F66):
(1)、用户遥控器修改方案
拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻。
(2)、工厂调试说明
 按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,2进入菜单。
飞利浦机芯
WH2000A
WH2001(与WH2000A相同)
TDA8839
HP-2969、29TA、HP-2988(配合WH2000A,)29T8A-P、25TA-P(配合WH2001)(25FA 25F99 25TA-P 25FB 29TA 29TB 29FA 29F69 29T8A-P HP-2988 HP-2969 29F3D-P,HP3408
29T3D-P 29F90 29FA-P HP-2969D)
依次按普通遥控器的P.STD、S.STD、CALL(屏显)、POWER组合键或专用遥控器的"SERVICE"键进入维修菜单,按"MENU"键在维修菜单中循环选择
飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯
超级芯片TDA9373
TDA9373 微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
TDA9860 多功能TV立体声伴音音效处理集成电路
29TE 29T8A-PD HP-2969A HP-2969N HP-2969U HP-2988N,29F3A-P,29F8D-T
依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。
按数字0-7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
TDA9808是100HZ彩电29F9B-PY使用的小信号处理块,由合肥生产
M37280EKSP(29F9B-PY
M37281mah-058sp(29F3A-PY)
TDA9808(图象,伴音,中放)
TDA9332是总线控制的显示处理器
SAA4979,SAA7118
29F9B-PY 29F9K-PY
29F3A-PY 34F9K-PY
按本机控键上"V-"到最小,同时按压本机控键"P-"持续3秒钟以上也可进入工厂模式。在工厂模式下,进入E2PROM调整菜单(图四)。选出"208"单元,对"208"单元确认"OK"(按节目增减键二次进入写操作,再按音量"+" )。这时再显示的收视时间为零
TDA4780机芯(非利浦三菱)
M37274
TDA4780
MSP3410D
29FB 29FBL 29FC
同上TDA9808机芯。
东芝机芯
TMP87CK38N
TB1238
21T3A-T HS-2596G HT-2588BG HS-2129 HS-2190/B 21T6B-T HT-2199,HT-2180
25TA HT2199B
按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的"DISP"键。此时屏幕右上角会显示"S"字符,即可进入S-MODE维修状态。重复进入D状态。(如不能进入D状态,遥控芯片为TC9028-021/023,可把芯片14脚旁二极管负极与9脚短路即可进入D模式。)
东芝G5机芯
超级芯片
TMPA8803CPAN-3GV1
15F6B-T 21TA 21T6B-TD 21T6D-T 21T6D-TA 25T6D-TD 25TA-TD 29T9B-T 37T6D-T
东芝TB1240机芯
TMP87CS38N
TB1240AN
29F6B-T 29F8A-T 29F8A-TA 29T6B-T 29T6B-TH 34F8A-T 34F8A-TA
34F9B-T 34F9B-TF 34P9B-T 34T8A-T 34P9B-TH HP-2988A
按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示"S"后,即进入维修模式。(同TB1238机芯)
东芝
G9机芯
TMP87CS38N
TA1276
TA8772
29F78 29F88 29FD 29FE 34F9B-TP
版本一:按下遥控器上的MUTE键一次,在屏幕上显示有静音符号,次按下MUTE键,同时按下电视机上的MENU(菜单)键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有S显示。维修模式(S模式),按下遥控器上的"9"键,若IC间的连接无误,自我诊断就会开始。
版本二:音量调为0,然后同时按电视音量减和遥控"招回"键进入。
东芝超级芯片
TMPA8807或TMPA8809
34P2A-P 29F8D-T 34F9B-TD ,34F9B-TB 29T6B-TD
34P9B-TD 34T2A 32P2A-P
三洋机芯(LA76810)
LC863324A(青岛)LC863320A-5T37(合肥)
LC863348
LC863348-8G3B
LA76810
LA76810A
(由于生产厂家及微处理器不同,总线进入各异)
21T9B-S 21T8D-S HS-2198B HT-2588BA HT-2599 25F8D-S 25T8D-S(以上为合肥生产方法应为1)
21F6B-S 21T6D-SA HS-2980T 25T6D-S 25TA-S (以上主要为青岛生产进入方法应为5)
HS-2149,HS2128(应为3)
HS-2580/HS-2980(为4)
(1)依次按下菜单"MENU"键、显示键、静音键、和"SCAN"键,即进入工厂维修模式。
(2)次按遥控发射器上的"STORE"、"静音键"、"TV/CATV"键,进入工厂模式
(3)将电视机上的节目加和节目减键按下,屏幕出现"SM"字样,再按停止键进入。
(4)HS-2580/HS-2980进入工厂状态:按电视机控制板的功能按钮,遥控器上的呼出/彩色制式按钮
(5)按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按"回看"键,进入FACTORY级菜单。再一下"回看"键,然后按住V-键不放,再按"回看"键,进入下一级菜单B/W BALANCE。再重复(2)中操作将依次进入ADJUST级菜单,SET UP级菜单。
三洋机芯(LA76832)
HAIER0124S
LA76832
25F9B-S、21F9B-S、29T1A-S
25T8D-S 29F2A-S
依次按遥控器上MENU菜单 , 显示 ,静音键 ,SCAN键。进入后再按睡眠键更换菜单MENU1 -MENU4,按MENU退出。
三洋机芯(LA76818)
LC863532
LA76818
21F2A-S 25F2A-S 21T8D-S
25F8D-S 25T2A-S 37T88
方法同上。
背头彩电
upd16311
upd16300
SDA555 STV2050
CX2069Q MSP3452
VPC3230 CXA2100
HB-4388PN、HB-5288PN、HB-4499PN,HB-4388PN,HB-5288PN
同时按住本机键上的OK键和遥控器上的OK键即可进入总线调试状态,HB-4499PN彩电为100HZ的背投电视,要同时按住本机OK键和遥控器上的OK键10秒钟以上方能进入总线调试状态。按遥控黄色键选表,按OK存储,按TV/AV退出。
松下机芯(主要应用于早期由中山嘉华所生产的H-2116、H-2516、H-2916三种机型)
MN152810
TMS73C167
AN5195K
(1)H-2116工厂调试方法:关闭主机电源同时按下主机面板上音量"+"和"-"键,再开启电视机电源,"ADJUST MENU"出现进入。
(2)H-2516/H-2916工厂调试方法:将电视机后壳上的小小的胶片去掉,可以看到一个四针插座,把2脚与4脚相接的电话插头插上此插座,电视机进入调整状态,并且屏幕上显示有"ADJUST MENU"提示,用户可以根据需要进行数据更改,更改后数据重新记忆
G机芯
(TDA9808)
TMP87CK36N
TDA9808
TDA4687
MSP3410
HG-2560V、HG-2569N、HG-2569PN、HG-2948、HG-2988N、HG-2988P及HG-2988PN
按住"F"键,再按AV/TV键,屏幕中会出现两个红点。依次输入密码"1048"屏幕出现"MAKE"后进入了工厂状态。按住"F"键,然后按菜单"1"键,进入菜单1(依次类推直到菜单3)
P机芯、H机芯进入工厂模式的方法
将遥控器最下边塑料皮揭开,可以看到四个键,按右数第二个键,出现factory,此时便进入工厂状态。按右数第三个键,出现user,便可进入用户状态,退出时关机。
P机芯、H机芯西湖字样消除方法
P机芯按工厂键,在屏幕左下方出现"FACTORY",然后按时钟键,将数字按到"6"后再按工厂键,屏幕左下方出现"user"后便可。H机芯,程序一样,但数字调到"4",调试完毕,开关机几次,看一看。
RGBTV-29FA
在待机状态按P.STD→S.STD→屏显→待机开关。
海尔"先行者"高清
HD2979 HD2919 HD2929
HD2959 HD3299 HD3466
同时按节目加减键再开电源开关进入。按遥控白键,绿键,OK进入调试状态。
HP2999PN
依次按遥控"ENTER,MUTE,PR UP,PR DOWN,图象模式"键进入。
非利浦TDA8376机芯
(692-733AA/L-1,M-2,E-01,P-01机芯)
CTV5915.GW3
CTV5915.GW4
P87C766BOR/C
TDA8376
TDA9815
SDA9189
SDA9187
H-2999A H-3898P
H-3468P
将遥控器芯片⑤脚与地断开,在⑤脚和④脚之间焊一10K电阻改成工厂遥控器。按0键进入,按TV键退出。
