接修一台因用户自己调整总线数据不慎而使电视机功能失常的海信TC2100彩电,故障现象为:遥控器上的静音键变为待机键,声音模式键变为图像模式键;如果按住声音模式健超过两秒钟,则出现图像菜单;按视频键频道则以“10”数递增,如原来是5频道,则变为5、15、25……;按住时间超过两秒钟,电视机就会自动搜索;音量和节目加减键功能不变,其他键均不起作用。
由于静音键变为待机键,所以无法进入维修状态调整总线数据(在12频道下,音量减为“0”,按静音键即可进入),只有更换存储块24C04。
从TCL2511C机上拆下存储器24WC04P换上试机,遥控器上的功能键全部恢复正常,但电视机总线的随机数据变化很大,很难恢复到出厂值。试把这两块存储器并联接入原电路后开机进入维修状态,发现“MOD1”已由出厂值的82变为80,调整到出厂值后关机退出维修状态(注意其他数据不可乱调),恢复原存储器试机,所有功能全部恢复正常。
