【例1】通电后电源指示灯亮,不能二次开机,偶尔能开机且可正常收看。
    故障出现时测CPU(LC863500)⑧脚供电电压(5V)正常,而15脚待机控制输出端电压为4.9V(待机值),按遥控器待机键及面板频道键,该脚电压仍不能变为0V(开机值),证明CPU工作异常。测CPU⑥脚时钟输入端电压为1.8V(正常值1.1V),⑦脚时钟输出端电压为1.7V(正常值2.5V),由此断定CPU时钟振荡电路停振,首先怀疑晶振G701(32.768kHz)性能不良。用新品替换后试机,故障排除。
    【例2】字符显示左右快速晃动且竖划边缘呈彩色拉丝状,其他正常。
    有字符显示,证明CPU字符显示电路的工作条件已具备,只是显示字符的水平位置不稳而致。而字符的水平显示位置是由字符振荡电路决定的,即振荡频率不稳时字符便会左右晃动。观察CPu的字符振荡电路只有一个外引脚,即14脚字符振荡滤波端,但测该脚电压为2.7V正常且稳定。再检查其外接RC滤波元件,发现R726(270k)断路,将其更换后故障排除。
    【例3】AV状态图像正常,TV状态自动搜索能存台,但有的频道图像顶部有时向右倾斜,有的频道场不同步,还有的频道行、场均不同步且无伴音,只有个别频道收看基本正常。
    因AV状态图像稳定正常,证明N101(LA76818A)的同步处理电路工作正常,故障很可能在视频同步检波和中放AGC电路。测N101 ③脚中放AGC滤波端电压,无节目时为0V正常,有节目时为2V(正常值2.5V),又见该引脚外接滤波电容C121(0.022uF)为小型涤纶电容属易损件,将其焊下检测已漏电,换新c121后,各频道图像均恢复正常。若中放AGC滤波不良,会影响视频信号同步头畸变,随节目信号质量的不同而发生上述异常现象。
    【例4】AV、TV状态图像均正常,但左右声道伴音音量同时无规律变小且失真,音量调得越大则故障越频繁。
    因故障发生与音量大小有关,故怀疑左右声道功放电路中可能存在接触不良现象。逐个拨动左右声道功放集成电路N601、N602(LA4287)的外围元件,发现拨动N601、N602的公共供电(B2、22V)滤波电容C606(470uF/25V)时伴音立即正常,查C606一引脚虚焊,补焊后故障排除。当N601、N602的22V供电滤波电容失效时,其各引脚电压虽无明显异常,但极易造成内部放大器自激,不仅音量小、失真,且触摸N601、N602温升很快烫手。
    【例5】正常收看中突然行幅增大,其他正常。
    从故障现象分析,应重点检查东西枕形校正电路(见附图)。测枕校调制电容C305上电压约为5.2V(正常约为20V),且调行幅微调电阻RP302此电压无变化(正常应在10V~30V变化),确定东西枕校电路异常。为了区分故障部位在V302、V303等组成的枕校放大输出电路,还是在c437、VD436等组成的二极管枕校调制电路,可将R313焊脱,此时行幅应明显缩小并有枕形失真,而该机行幅仍偏人。再调RP302,测V303c极电压可在4.5V~13V变化,证明枕校放大输出电路正常,复测c305上电压仍为5.2V(正常时为40v),确定故障在二极管调制器部分。于是再焊脱c305测其焊盘电压还是5v左右(正常时为24V),怀疑C437或VD436漏电,焊下C437检测果然严重漏电。更换c437并恢复c305、R313后,通电调整RP302并监测v303c极电压约为20V时,故障排除。
