开机后能正常收看,但关机后出现亮斑,约6秒钟后才消失。
根据故障现象,说明关机亮点消除电路有故障。该机的这部分电路与一般机型不同,电路简洁,主要由C1721、R1722和VD1721组成。有关原理见附图。从控制方式上看,本机的关机亮点消除电路属于截止型。在正常工作时,200V电压通过R1722和VD1721对c1721充电,其极性为下正上负,电容两端电压值为200V左右。由于200V视放级电压在收看中一直存在,所以消亮点电路对整个视放电路无影响;在关机的瞬间,200V电压消失,VD1721截止,而C1721两端的电压不能突变,并且通过R1721、R1722放电,在二极管VD1721的正极上形成较高的负压,并能够维持一定的时间,这一负压加至显像管的栅极,使之也呈现较大的负压,造成阴、栅电位压差迅速增大,极大地限制了显像管阴极发射电子的能力,使电子柬迅速截止,达到了消除关机亮点的目的。从附图中可以看出,参与完成关机亮点消除任务的全部元件只有5个,即C1721、VD1721、R1721、VD1722、R1722。根据检修经验,首先检查关键元件C1721和VD1721,测得C1721的充放电能力明显变差。用电容表测其容量不足2uF。该电容为10uF/250V,用同型号电解电容更换后,故障排除。
