海信TC2566D彩电(主芯片TB1238AN、CPU为HISENSE—H99A 5H32—3680)
遭雷击损坏,经检修后试机发现图像噪波严重,经查确定系高频头损坏。此高频头难以购到,海信售后服务部最有此高频头供应,但价格昂贵,顾客难以接受。经仔细分析,发现此高频头没有SCL、SDA端子,属于电压合成式高频头,相比常见的高频头区别不是太大,能不能用其他高频头代换呢?该高频头与现有的上海画佳高频头(型号为5A11—5V2)相比最为相似,都是5V电源供电,除VL、VH、VU和一个接地端子外,其余端子均完全相同。将画佳高频头装上试机,图声出现,但三个频段都只有VL一个频段的节目,分析这是频段切换方式不同的缘故。原机是以CPU频段控制端子直接控制高频头,而所换上的画佳高频头需要有频段转换电路进行转换,恰好板上有安装频段转换译码集成块LA7910的安装孔,装上LA7910,并拆除其②、④脚之间的跨线W760及③、⑦脚之间的跨线W761,装上C104搜台,VL、VH两频段均出现清晰的图像,而VU段无台。测CPU频段控制端子逻辑关系如附表所示,其VU段电平与LA7910所需电平恰恰相反,即处于VU段时LA7910③、④脚均应为低电平。为解决此矛盾,加装了三极管C1815等五个元件,再次搜台,三个频段节目均完全正常,代换成功。代换前后的有关电路分别如图1、图2所示。
