海信TPW-4211P/4218P/4219/4211PH等42英寸等离子(PDP)彩电,采用三星平板显示屏,CENESIS机芯,但在显示模块上有所区别,TPW4211P、TPW4218P采用的是三星V2模块(其中TPW4218P型后期生产的采用三星V3模块,暂命名为TPW4218P1),TPW4219采用的是高清模块,TPW4211PH采用的是三星V3模块,因此在CPU程序和存储器数据上也有所不同。但是,进入维修模式的方法是一样的。现对维修模式的进入和存储器关键数据作一介绍,供参考。
 一、维修模式的进入方法和系统复位方法
    该系列PDP彩电进入维修模式只能在TV状态下进行。方法是:先按住“-/--”键,等屏幕上出现“—”时再按一下“声音模式”键,即可进入维修模式。调整VCA、HDTV下的白平衡数据时,将画中画的通道切换到“TV”,把画中画打开,再按照上述步骤进入调整即可.
    系统复位方法是:进入维修模式以后,选中“系统复位”按钮,按右键进行相应的操作。在不退出维修模式的情况下,断电后重新开机,等指示灯由品红色变为蓝色后,立即断电、再开机,系统复位完成,包括白平衡在内的系统数据被重置。
二、采用不同显示模块的PDP存储器关键数据
    采用三星V2显示模块的PDP存储器数据见表1,采用三星V2显示模抉的PDP存储器数据见表2,采用高清显示模块的PDP存储器数据见表3。
